- 积分
- 383
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-30
- 精华
型号:华硕K53S
版号:K53SD 5.1
故障:客户拿过来不开机,到其他地方看过,拆机后发现待机芯片有用烙铁动过的痕迹。报价后维修测试发现待机有3v没5v,5v电压0.9v经测试是没有5v开启信号📶,5v开启信号是由EC(8572E)发出来的,测试所有待机条件满足,但是EC不发出 rsmrst#,断开桥和ec中间的线路,桥rsmrst#有2.9v电压。
查了下论坛的帖子,有的说排阻,有的说断线,还有的说EC,这些我都测试了,还是不行。
---------bios、ec、待机芯片、我都换过,桥也加焊过--------
然后找到k53sd的维修指导,发现时序3没有(这里不知道高电平还是低电平,按道理说#是低电平有效)
最后,上两张高清大图
PS:IO排阻的排阻都换了
