查看: 7538|回复: 20
[笔记本电脑]
关机蓝屏0X0000009F
发表于 2019-5-12 23:13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一台神舟优雅A500C-I7 D3本子估计或者重启的时候蓝屏0X0000009F
具体情况是这样的,关机或者重启的时候屏幕黑了但是指示灯一直亮着,等了5,6分钟之后就蓝屏了(但是只要关机100%会蓝屏重启有时候不会)。
系统win7,win10都换过,硬盘,内存也换了还是一样的问题,CPU是个I7 4700MQ,由于没有4代的笔记本CPU测试,所以只有CPU没试了,
而且有时在PE系统安装完成重启也会卡起,强制关机再开机可以正常安装完成,在系统里面跑游戏测试加压测试什么的都正常,平时使用起来看视频也正常,
就是在系统桌面长时间不用也不会待机息屏,屏幕一直亮着。
百度过解决方法都没用,BIOS里面调试了也没用,不知道大家有没有碰到过这种问题的
发表于 2019-5-13 08:42:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
0x0000009F错误表示计算机的电源遇到了问题。没CPU可换的话,查查各路供电。
发表于 2019-5-13 08:46:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
光驱拔了试试
发表于 2019-5-13 09:10:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有没有光驱位硬盘托架?如果有的话,调一下上面的小开关!如果没有就再查查吧!
没有托架,光驱都取了的还是一样问题,估计是主板问题了..  详情 回复 发表于 2019-5-13 09:57
发表于 2019-5-13 09:33:07 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
出了名的山寨本啊
发表于 2019-5-13 09:57:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-5-13 10:52:47 | 只看该作者 来自: 云南红河州开远 来自 云南红河州开远
蓝屏,换了那么多,直接报废处理
发表于 2019-5-13 11:45:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
最好 找一个CPU 换上去再试试
发表于 2019-5-13 11:56:24 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
换个CPU试一试吧
发表于 2019-5-13 12:05:02 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
有可能是cpu 或者是cpu供电管老化了
发表于 2019-5-13 19:05:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没遇到过这样的问题,爱莫能助了
发表于 2019-5-13 21:29:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是驱动无法兼容.问题.装纯净版本的试试
发表于 2019-5-13 22:23:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我感觉像是cpu的问题。 我昨天修一个0x0009c 换cpu后正常
发表于 2019-5-13 22:52:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
bios刷过没?
发表于 2019-5-13 23:33:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
意思是主板你试过?以老衲多年的维修经验你这是有设备无法关闭引起的,重点在PCI电路上如显卡,声卡,网卡等等
这个机子没有独显的,I7自带的集显,  详情 回复 发表于 2019-5-14 10:10
发表于 2019-5-14 00:05:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷个BIOS试一下,不行休眠相关的查一下
发表于 2019-5-14 09:30:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷个BISO看看   不行的话装个系统  把显卡驱动禁用
发表于 2019-5-14 10:10:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
喻庆国 发表于 2019-5-13 23:33
意思是主板你试过?以老衲多年的维修经验你这是有设备无法关闭引起的,重点在PCI电路上如显卡,声卡,网卡 ...
这个机子没有独显的,I7自带的集显,
发表于 2019-5-14 10:25:51 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
有可能是cpu,
没遇到过这样的问题
发表于 2019-5-14 10:32:41 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
bios刷写一下,另外有些测试版的cpu会有这些问题!
