今接收一台 ideapad 700s-14isk 版号为LA-D341P REV:1.0 测无cpu供电,转接头找不到了,也没顾上看电流,直接论坛里下了个bios 说是原厂的刷了还是没有cpu供电,(论坛了有个淘宝买的bios是好的,我就不上传了,需要直接下载吧)cpu供电芯片用的是NCP81208 机器没有图纸,论坛了收了下芯片型号,有类似图纸,就将就着修吧,图纸显示13脚为芯片供电脚,测13脚没有电压 旁边的小电阻一边又5v一边无电压,对地测无电压端有阻值(说明芯片不短路)图纸显示为0欧电阻,这个电阻测量为81欧,拆0欧电阻换上去, 接电池通电 cpu电压出来了,一个0.8v左右,一个电感无电压(不知什么情况) 显示正常,进系统测试OK 问题解决
