查看: 572|回复: 0
[已解决]
ASUS N82J笔电显卡驱动问题
发表于 2019-5-12 13:25:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
之前装系统后也是这个问题,独显打不上去,系统是MSDN的WIN7,目前笔记本已经拆了变台式机使用,主要是散热有压力。
看到https://www.chinafix.com/thread-623009-1-1.html这个帖子,因为某些原因不能回了,我发一下我的解决方法
在nvidia官网(不是asus)下载显卡的驱动https://www.geforce.cn/drivers
如果还是无法安装比如蓝屏,可以考虑下主板电路问题,推荐一个相关视频,不过是lenovo笔电,思路基本上是通的https://www.bilibili.com/video/av34476715
参与人数 1 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
