查看: 5106|回复: 41
A1708一次不成功维修
发表于 2019-5-11 18:12:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
A1708板号00840。故障是进水不通电。第一个故障是typec不升压。这个故障修了我很多天。SMC到CD3215的I2C,启动了一下下,没有继续走波。查不到原因。后来发现了一个目前没人公布过的故障点。是雷电TBT ROM U2890引起。从料板上换了一个后,typec升到了19V。但是保隔还是没过,没有公共点13V。因为公共点有阻值,起先没在意。量了一圈充电芯片的条件无果。回到公共点,感觉阻值偏低。最终发现公共点与L8060短路。该电压是一个供到CPU小核心的电压。这颗CPU有两颗小核心。分工不明。换掉MOS  Q8060后。公共点电压正常。主板没有自动上电。主板上只有两个电感有电压。其它都没有。这时候我没有再修了。因为Q8060短路的缘故,可以99%确定。CPU已经保不住了。发走换板了。
购买记录
购买人数63价格购买时间
 会员9064730.5元2023-6-27 19:07
 会员3273190.5元2023-6-18 15:40
 会员12854310.5元2023-6-1 10:03
 会员8804790.5元2023-4-14 02:12
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +20 +13 收起 理由
哈票 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2017 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
chenfanghuan + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
398359640 + 2 厉害
筱哲 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1082 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-5-12 01:16:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
新款的u挂的挺多的,哪怕进水问题。我这边都是修的二修机,第一步都是先测cpu挂没挂{:mocs_32:}
发表于 2019-5-11 18:28:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你咋那么优秀
发表于 2019-5-11 20:02:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个CPU多少钱
发表于 2019-5-11 20:14:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这不是你的错。现在的新款,真的要多坑有多坑。不论对于使用者还是维修人员来说,都是坑!
发表于 2019-5-11 20:48:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跟我上次修的问题差不多一样,还有人喷我烧机引起的……
发表于 2019-5-11 21:02:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我都不敢动苹果的机子。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-11 21:14:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种关于CPU电压场管短路的,CPU基本没有不坏了,特别脆弱。
发表于 2019-5-11 22:19:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我个人觉得都是上馆功率不够
发表于 2019-5-11 23:11:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
以苹果这么优秀的TPC升压保护说不定CPU没有挂呢,应该雷电的BIOS没问题,不升压或者不过隔离的元凶就是击穿保护了,或许先排除短路CPU可能还是好的呢,{:mocs_2:}我瞎猜的
发表于 2019-5-12 00:23:13 | 只看该作者 来自: 甘肃临夏州临夏 来自 甘肃临夏州临夏
换个u就是一例成功案例了
发表于 2019-5-12 05:05:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
赞同楼主该放手的就放,花时间修别的机器
他不放手也不行啊,这板子已经死芯了,舔也舔不活了  详情 回复 发表于 2019-5-13 09:29
发表于 2019-5-12 06:03:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在CPU对电压精度稳定性越来越高
发表于 2019-5-12 07:34:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我手上一个外星人的,隔离MOS管坏一个CPU上管,破坏一个,CPU坏了,一分钟的时间就报价换板了
发表于 2019-5-12 07:38:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来苹果机也不好修了
发表于 2019-5-12 07:58:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在cpu上管击穿的,cpu百分之九十的都会烧,换CPU太麻烦
发表于 2019-5-12 08:22:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在cpu上管击穿的,cpu百分之九十的都会烧,这是经念。
发表于 2019-5-12 08:53:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
都是老司机!开起车来一个比一个稳啊!
发表于 2019-5-12 08:56:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
路过,学习中阿,谢谢楼主的帖子
发表于 2019-5-12 09:17:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
供电越是精简的越容易出问题,原来分开上下管的稍微好点,但是击穿后cpu存活的也就2-3成,现在好了,都是复合管,击穿后CPU必死无疑,根本就和没有保护的一样,现在我看到复合管击穿的直接就不测,直接报价换板,省的浪费时间
