查看: 4093|回复: 4
A1708一次不成功维修
发表于 2019-5-11 18:12:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
A1708板号00840。故障是进水不通电。第一个故障是typec不升压。这个故障修了我很多天。SMC到CD3215的I2C,启动了一下下,没有继续走波。查不到原因。后来发现了一个目前没人公布过的故障点。是雷电TBT ROM U2890引起。从料板上换了一个后,typec升到了19V。但是保隔还是没过,没有公共点13V。因为公共点有阻值,起先没在意。量了一圈充电芯片的条件无果。回到公共点,感觉阻值偏低。最终发现公共点与L8060短路。该电压是一个供到CPU小核心的电压。这颗CPU有两颗小核心。分工不明。换掉MOS  Q8080后。公共点电压正常。主板没有自动上电。主板上只有两个电感有电压。其它都没有。这时候我没有再修了。因为Q8080短路的缘故,可以99%确定。CPU已经保不住了。发走换板了。
发表于 2019-7-26 18:16:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
惊人的相似,,我的问题一样。
发表于 2019-5-13 10:09:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
大神。贴子发了二次  。楼主干维修有年成了
发表于 2019-5-13 15:10:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发重了。版主麻烦帮删除。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-13 17:39:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哈哈  发重了有加分没有
