- 积分
- 27
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-8-4
- 精华
联想G50-80 NM-A361开机无显示电源指示灯亮 拆机未见明显腐蚀痕迹 闻气味未见明显烧焦异味 接直流电源 待机正常 按开关正常加电 电流到0.8A左右有浮动(这机器拆掉硬盘之后电压大概在0.5-0.6就亮机了) 手触发现cpu显卡均有发热 接外接发现显示正常 重点检查屏线接口+LEDVDD直接由b+转过来的 测量18.5正常 20脚和21脚(+LCDVDD_CON)正常都应该有3.3v电压 测试均无电压
继续往上找 看到下面的图到主板上找 没有点位 主板上很多也没有标识元件 不过Q9标注了 直接找到接口反面的Q9
发现Q9表面有个坑 料板拆一个直接更换
更换之后测试电源正常机器修复
更换之后的图见下面
个例仅供参考 技术有限 大神别喷
