查看: 9276|回复: 56
surface Pro5 不认盘,进PE蓝屏维修
发表于 2019-5-10 23:10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
  店接修一台厦门寄过来的二修surface Pro5
  开单故障描述为:开机直接进BIOS,不认盘,更换SSD,费用为2860
  店里小刘接修的,跟客户电话沟通说,在厦门找人维修过,说不能维修,特发来上海维修,维修单就不方便上传照片了~~~~
  拆开主板,看到硬盘位置被焊接过,因开机自动进BIOS
  PRO5的硬盘还是坏的挺多。就直接开干,把硬盘拆下来。习惯性的对于二修机,就先裸板进个PE试试看,结果还真出现问题
  如图,去掉硬盘进PE蓝屏.... 蓝屏代码百度过,有的说是内存模块或显存地址错误。
  哎,看来是个难啃的鸡翅。
  次板是I5-7300U 加8G内存的配置,于是先简单后困难
  先换内存,也就4颗。同板子上取了8G的内存值锡装上。
  可想而知,故障依旧,也是进PE在准备加载桌面的时候,蓝屏了,好像代码还发生了变化。 管他蓝屏报什么代码呢,直接干CPU吧
  跟大家分享下surface的维修经验,6代以上CPU的板子(PRO4以上)不能丢失原ME,也就是说不能丢失跟CPU匹配的ME,不然会丢失屏幕触摸功能。  我是怎么换CPU的呢,看图
   有一堆打孔的工厂板,从里面挑个I5-8G的,把CPU和BIOS芯片一起配套的搬到这个蓝屏的板子上
其实做这种主板的CPU就跟苹果主板换显卡一样,不需要在CPU四周做刻记号,取下CPU前拍张照片,在上BGA准备焊接CPU的时候,拿出拍的照片位置慢慢对比。我见过有些做刻记号的,都把主板都划断线了。
  6代的CPU比5代的CPU要长一些,所以BGA风嘴要重新定做
4代风嘴尺寸是28*44   6代风嘴28*46,这是我定做的,感觉完全够覆盖整个CPU,这样加热就全面、均衡。CPU变形的几率就很小。这是重点,大家可以参考
这是效果图,和完美亮机图,触发后3秒就引导硬盘,等于3秒亮机,触摸功能正常。
  接下来进PE再试试
完美,进PE正常,速度正常。
接下来再焊个硬盘上去。
焊上去后,等冷却好,开机直接就认盘进系统了,也没用bitlock锁。发现是个老外的......还有老外的个人资料在里面!同配置的机器,硬盘互换是直接进系统的。至此维修结束,明天再装机,封胶。
购买记录
购买人数89价格购买时间
 会员12040312元2023-3-25 10:47
 会员148220.5元2022-9-12 07:46
 会员4005270.5元2022-8-22 12:11
 会员12177540.5元2022-7-12 18:37
 会员6667400.5元2022-5-30 21:56
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +70 +50 收起 理由
ptmanager + 10 + 10 给愿意分享经验的人加分!
562549022 + 5 + 5 换过CPU,重新更改ME,触摸是否能用,试过吗
天意wx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
根号二 + 5 厉害了小金师傅,今天看你发了朋友圈,特意上了很久没上的迅维来看看。
我的泪为谁飞 + 5 + 5 精品文章
wangshuai007 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 20 + 10 精品文章
主角小子 + 10 + 5 精品文章
fanbenxin888 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员494607 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-5-11 09:05:07 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
换CPU换硬盘  还需要料板 这要收多少钱 这个机器好像 1万多
发表于 2019-5-11 09:07:24 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
六代CPU的主板换CPU 需要更换BIOS  包括六代吗  大师
6代及6代以上CPU在surface上都需要和CPU配套的BIOS ME,才能有触摸功能  详情 回复 发表于 2019-5-11 11:58
发表于 2019-5-11 09:07:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这种长条的CPU好换吗?单买cpu的话不知道多少钱
发表于 2019-5-11 11:58:35 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
发表于 2019-5-11 21:23:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这不收个几K元的维修费,对不起你这技术和工夫呀。
发表于 2019-5-12 09:14:20 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
换CPU 用原板的ME也不行啊     这活不好干
发表于 2019-5-12 10:19:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
       学习了
发表于 2019-5-12 11:59:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个BIOS不能改吗,只能配套换过去吗
发表于 2019-5-12 11:59:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个BIOS不能改吗,只能配套换过去吗
发表于 2019-5-12 15:35:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这么狠的问题,还能这样修,楼主真是胆大心细呀玩意搞不亮机啦咋办
发表于 2019-5-12 17:17:29 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
surface Pro5 不认盘,进PE蓝屏维修,干叻内存不行,干CPU,楼主厉害!  这个板子不好修。。。
发表于 2019-5-12 17:23:03 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
      这种surface Pro5   I5-7300的U应该很贵吧  。。。
发表于 2019-5-13 10:50:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
会修这个 很强
发表于 2019-5-13 12:01:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主的一块料板应该也不便宜吧,
发表于 2019-5-13 12:43:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种还能数据恢复吗
发表于 2019-5-13 15:57:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2019-5-14 21:16:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了谢谢分享,楼主辛苦,值得赞扬、
发表于 2019-5-15 17:38:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主这机器换硬盘,直接换上就可以吗,上次有台拆开后发现是焊接主板上的,没有这样的硬盘,没有修,这种硬盘哪里有卖的
发表于 2019-5-16 12:56:22 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
szjydnwx 发表于 2019-5-15 17:38
楼主这机器换硬盘,直接换上就可以吗,上次有台拆开后发现是焊接主板上的,没有这样的硬盘,没有修,这种硬 ...
硬盘我都是同机器型号的工厂主板上拆的。硬盘应该都是有底层数据的。
