查看: 2277|回复: 17
DAJW8CMB8E1 DELL 5470 不认硬盘 速修
发表于 2019-5-10 21:53:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
同行转过来的机器  说是之前已在两个店修过了的
不认硬盘 BIOS里面也认不到  同行死磕硬盘接口位置
说准备换CPU  因为能亮机  又有点不敢下手
接机后 开图纸  上MSATA接口SSD 发现也不认
基本确定不是接口问题
查图纸如下:
量R318 3.3V正常   R294 R288无电压
往前查 +V1.05S_ASATA3PLL
PQ1 输出+V1.05DX_MODPHY 电压正常
找L19  发现问题   电感被上成电容 焊迹明显人为
更换后 正常识别硬盘
主要是元件位置太难找 没有点位图  接机到修复前后大概用时30分钟多一点点
同行在旁边看着  很不服气的样子
参与人数 2下载分 +9 +5 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-10 21:55:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这张图 怎么传漏了
发表于 2019-5-10 22:14:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
要是把电感换成电容  显微镜下处理好   一般很难看出来。
修出来的 不是看出来的 呵呵 一步一步 找出来的  详情 回复 发表于 2019-5-10 23:43
发表于 2019-5-10 22:19:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不服气 让他自己来,还有同行你不能 让他看啊,技术都偷去了 以后就不好混
发表于 2019-5-10 22:25:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
尤其是二修机,一定要细心
发表于 2019-5-10 23:43:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
修出来的  不是看出来的  呵呵
一步一步 找出来的
发表于 2019-5-11 07:03:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
SATA模块缺少供电引起不认硬盘。被人动了手脚,看来这台机子的维修经历还是挺坎坷的……
发表于 2019-5-11 07:25:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可以重新编辑上传的,电阻上成电容。你同行搞的?这个地方故障很容易忽略,并且走很多弯路
发表于 2019-5-11 08:34:17 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
只是佩服有技术高的,小心眼的就算了吧
发表于 2019-5-11 08:46:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最怕二修板,尤其是人为小动作,一个不留神就掉坑了!
发表于 2019-5-11 09:17:15 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
不服气 不什么不服气的 别人能修你不能修 这就是技术差距 楼主好样的
发表于 2019-5-11 11:13:41 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
不服气不行啊,这就是技术。
发表于 2019-5-11 21:11:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技术很厉害
发表于 2019-5-11 21:15:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主厉害,思路很清晰,学习了,高手
发表于 2019-5-11 23:56:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
关键是你收费不能太低,起码得收个300。在一旁看着的我都不想修,特别烦 那种给钱的时候说你就换个电阻还中在坏板上拆的,听着就来气。
发表于 2019-5-12 14:18:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
技术可以  也很细心
发表于 2019-5-12 15:07:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
学习了
发表于 2019-5-12 16:11:39 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢楼主分享 ,先做记号 以后 遇到 再来付费
