- 积分
- 112
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-7-1
- 精华
21#
发表于 2019-5-12 09:13:13
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也心思是不是三级管问题 但看到所有联的三级管都有个地 如果出问题也应该是拉低啊 就是想不明白 昨天遇到个联想 板子 NM-A561 也是这样显卡电感热 EN信号开启 待机电流大不开机掉电 0.4就掉了 加焊一下显卡我看上到1.多 加焊一下结果挂了 都是黑胶拿下来重新植还是一样 EN信号 单U和3vS一起过来的 客户不修了 我也没仔细研究 |
