- 积分
- 112
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-7-1
- 精华
如题客户拿一台NM-A561 联想 说不开机 但在我这里可以开机 唯一让我注意的是在关机的时候待机电流有点大在0.126左右
我在想是不是这个导致的客户说不开机 所以留机检测 检测发现关机电流大的时候 显卡 电感热 上下管同时导通 检测显卡芯片发现 8脚VGA-on信号是开启的
追这个信号发现他是有+3VS通过电阻上拉得来
检测5678脚关机下是没有电的 134脚也没有电 唯独2脚在关机下还是有3.3V电压 这个3VS是通过U11转换得来的
检测他的时候也一样关机下89脚是没有电压的 那芯片8脚3.3是哪里来的? 一脸懵逼
最后想到个不是办法的办法
就是把8脚线割断 从U11 8 9脚飞线过去 他不就是要个上拉电压吗 满足他 这回在开关机正常了 待机在0.006左右 反复测试OK 完活收工
没什么技术含量 发这个帖子 一是想让大神分析分析 怎么回事 二是 想让各位同修看看这奇葩问题 哈
但个人 感觉啊 显卡下管只所以导通是因为保护 8脚 3.3一直在个人感觉可能是版子里面的问题 只是个人感觉 还望有大神可以帮忙解惑一下
