查看: 17182|回复: 16
[已解决]
求助,显示器hkc 2381如何退出工厂测试模式
发表于 2019-5-10 17:54:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
如图开机就出现七彩屏来回闪,上面还显示有主板和屏信息,刷了一个程序竟然还是这样,求解决方法?
结果看回贴
发表于 2019-5-10 18:57:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
按键拔掉
试试
按键拔掉还是一样  详情 回复 发表于 2019-5-11 09:01
发表于 2019-5-10 20:09:26 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
恢复出厂设置 即可
按键都正常,菜单能出,但不可以调任何项,我再刷个程序试试,感觉这种应该能够刷好  详情 回复 发表于 2019-5-11 09:03
发表于 2019-5-11 09:01:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按键拔掉还是一样
发表于 2019-5-11 09:03:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
兴兴向荣 发表于 2019-5-10 20:09
恢复出厂设置 即可
真是坑,又下了一个程序好了,之前下的一个程序我看是淘宝买的,只有256KB,刷上也能亮,但原机是512KB的,估计这个只是改了启动部分的代码,又刷了一个512KB完整的程序OK了  详情 回复 发表于 2019-5-11 09:14
发表于 2019-5-11 09:14:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-5-12 13:42:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主那你就吧正常的程序贡献出来撒~~分享光荣哈~!
就是在此网站下的,不要下256KB的,下512KB和程序就可以  详情 回复 发表于 2019-5-12 16:10
发表于 2019-5-12 16:10:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-5-12 19:16:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般的是按着左边的键,不动10秒左右试下。不行就刷个程序
发表于 2019-5-12 20:45:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错不错……又学习一招了。…。……
发表于 2019-5-14 20:25:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
路过     学习学习
发表于 2019-5-15 13:07:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种都是程序问题的多。
发表于 2019-5-15 14:11:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来这个也能刷好啊,楼主高手
发表于 2020-10-13 13:37:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自
e
发表于 2020-10-13 13:43:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自
你好我得显示器也这毛病,咋可以弄好啊,谢谢你
发表于 2021-9-17 15:58:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自
按上下键10十秒以上进入下个菜单,把总线调整设置为OFF,按关机键从起就不再显示了!
发表于 2022-3-11 10:16:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自
111111
