查看: 6118|回复: 24
技嘉主板BIOS跑25问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-1 18:20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
  今天碰到一块技嘉GA-8IPE1000-G的板子,开机代码跑25就停了,在网站下了几个版本的BIOS刷了还是老问题,这种问题有人碰到过吗?
发表于 2007-8-1 18:22:13 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
可以点亮吗?我看好像是显卡一路有问题
不知道对不对
发表于 2007-8-1 18:24:59 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我见过的技嘉主板跑25也是好的,你换内存,显卡试过没?
发表于 2007-8-1 18:30:57 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
内存换了,跑到25就停了,不显示,换PCI显卡也不行
发表于 2007-8-1 18:59:47 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
打算把I/O换掉试试,换了3个全都点不亮,没办法又吧原来的换回去了IO是IT8712F-A
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
7#
发表于 2007-8-1 19:44:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看看老贴,我认为南桥有问题
发表于 2007-8-1 20:33:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
回复 #5 bjall 的帖子
技嘉的IO是专用的IO,芯片功能一样,但针脚排序变化
发表于 2007-8-1 20:51:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我在学习时就碰到这样的板子,跑25点不亮,也是技嘉的,只记得是大板具体型号不记得了,当时我师傅也没修好,说估计是桥的问题,因为当时没有BGA机,所以没结果.
发表于 2007-8-2 10:09:26 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
我把网卡和声卡芯片都拆了, 还是跑25,用手摸南桥旁的1084和一个15N03H很烫,不过电压都正常,是不是南桥坏了
发表于 2007-8-3 00:28:03 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
25不是乱码么?最好看看上一个代码跑的是什么。
发表于 2007-8-3 09:00:06 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
跑25  有一部本板子 是可以点亮的
如果不亮的话  独立显卡的首先 换下显卡  集成的换条内存
IO 如果更换的不是专用的话  机器不工作 的
发表于 2007-8-3 09:20:04 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
你可以把北桥按住,然后继续跑,看能不能跳过25,你的IO,换的时候要换8712-A,最下面要带GB的,这个IO比较贵,技嘉的板子才独有的IO,可以替代的有SMC什么,记不清了,带英文的那个IO,是997NR的,不是172的,看看AGP插巢是否完好无损,针脚要是有0。3厘米的歪了,就是有问题了
发表于 2007-8-3 09:22:24 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
一般针脚是紧贴着的,可以跟其他主板对比一下,如果那边三极管很烫的话,你就从那里下手啊,把那里的烫先解决了
发表于 2007-8-3 17:37:52 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
我那天一块GA-8IPE1000-G档25是USB挂了
发表于 2007-8-3 17:52:38 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我觉得刷boss不行就扔了算了,不值得换桥
发表于 2007-8-3 17:56:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
好想是内存的条电路的故障.
发表于 2007-8-3 21:54:39 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
今天有看了看,I/O换了不是I/O问题,理了理线路,没头绪,先放一边吧
