查看: 966|回复: 7
B40E 不出集显供电
发表于 2019-5-10 14:13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发一个经验   PU4405 旁边的  上管  小乌龟 肚皮底下黑了  这个集显机器  所以用大力
但是换好 还是不出供电
我的错误出在手工
PU4405 和乌龟很容易没焊好
坛子里好多不出可能是这个 问题  大家不要多虑了   就是没焊好
参与人数 2下载分 +13 +5 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
迅维小张 + 10 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-10 14:39:56 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
集显强开始1.1 V             不强开0.7
发表于 2019-5-10 22:04:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
多锻炼手工
发表于 2019-5-11 06:16:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个是要有点焊接技术的,实在焊不了可改用普通MOS管,不过丑死了,那个一般在烧焊盘的情况下搞
发表于 2019-5-11 17:05:04 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
还是一般U里的集显都跟着烧了   修好供电后 继续用坏U上电会掉电    470 是U杀手呀
发表于 2019-5-11 17:07:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有时候是挺难吹上去的,,,,,,,,,
发表于 2019-5-11 17:20:35 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
没试过这样的问题没试过这样的问题没试过这样的问题
