查看: 7196|回复: 6
[TCL]
TCL B48E650液晶电视一半图像正常一半花屏故障维修
发表于 2019-5-10 14:08:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:TCL B48E650液晶电视
  故障描述:液晶电视一半图像正常一半花屏
维修方法/过程:
  接修一台TCL B48E650液晶电视,故障现象为液晶电视一半图像正常一半花屏。
  打开电视机电源,看到如客户说的故障现象一样,液晶电视一半图像正常一半花屏,这时心里有底了说明主板是正常的。
  直奔逻辑板,看到逻辑板外观没什么坏的表面现象,然后到检查屏的排线,是右边图像花屏,把右边的排线拆下,看到排线有点氧化污迹,用酒精清洗,擦干净再装上试机,图像整体正常了。
  然后在排线上面贴一层胶带防止日后外界灰尘再次进入。至此,TCL B48E650液晶电视一半图像正常一半花屏故障修复。
发表于 2019-5-10 15:01:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个搞好后收费多少啦 ,报价报了多少
发表于 2019-5-12 14:30:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习,学习,学习!!!
发表于 2019-5-12 15:35:08 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个就很棒,思路清晰,这个值得学习,只要思路清晰其实有些是很简单的,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-5-18 12:00:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主发了好多修电视的帖,现在电视修得比电脑多吗
发表于 2019-5-20 10:02:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一半显示正常,一半不正常我还真的没有遇到是排线的问题。楼上的运气也太好了
发表于 2019-5-20 17:53:05 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
捡尸体了,平常有遇到都是排线烧坏的,根本修不了
