查看: 15991|回复: 21
GA-B85M-D2V-SI REV 3.0 不触发通病 不跑码维修
发表于 2019-5-9 11:17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
网吧来了几块  GA-B85M-D2V-SI REV 3.0 ,一块3VSB短路,南桥坏;  另三块不触发。开关 晶振  CMOS都正常,只有上电路图,再把RTC 电路测了下都正常,看IO  芯片IT8620E  ,开关到104脚正常,101脚到南桥 3。3V 跳变正常,100脚  S3   3。3V  出来了,  105脚  PSON 0V,  测电源绿线   有2 3V的电压在跳动。 不触发通病就是在这, IO  105脚到绿线不通,图纸标示是直通的,打电阻不通,找不到故障位置,直接飞线。 三张不触发都是这个问题,两张直接点亮,一张飞线后不跑码。  修这张,其他电压  CPU供电都出来了,VR_RDY  有3。3V  到IO  84脚,  IO  61脚到南桥的O_PWROK1 没有电压输出。换了IO不行,这里弄了很长时间,最后对图挨个打电压,测到IO   128脚  IT_AVCC  只有2。5V,本来应该3。3V的,由OQ1   VCC3转换而来,测量G极3V,换OQ1 ,开机嘀嘀声跑码了。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
下个路口!见 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-15 11:54:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
为什么我总搜不出你们所说的到处可见通病
发表于 2019-5-20 16:28:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技嘉的板子很好修。大部分都有图纸。和点位置图看。
发表于 2019-5-19 20:09:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
坛子里有类似通病,补线就行,飞线的话比较难看
发表于 2019-5-9 13:36:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
通病来的呀,论坛已经好多人发了,一般都是在cpu旁到io的地方
发表于 2019-5-9 14:45:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术高  ......厉害了   .......
发表于 2019-5-9 19:50:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
厉害了,这都能搞定:aiqian:c:aiqian:c
发表于 2019-5-9 21:33:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
it_avcc是什么信号?
发表于 2019-5-10 11:23:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
技嘉io旁边那个地方很容易坏 通病了
发表于 2019-5-16 11:47:01 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
谢谢楼主,感谢分享!
发表于 2019-5-16 18:19:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
it-vcc是给谁供电的
发表于 2019-5-18 17:00:55 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
技嘉那个地方很容易坏 真是通病啊
发表于 2019-5-19 21:32:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
高手啊~~要我还真跑不出来。还有楼主这么弄用户没意见啊?
发表于 2019-5-20 19:03:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
网吧来了几块  GA-B85M-D2V-SI REV 3.0 ,一块3VSB短路,南桥坏-----  我有一块B85M板子,也是待机3VSB短路,对地阻值0,能否说明肯定是桥坏么? 洗耳恭听你对此问题的判断标准
发表于 2019-5-20 22:58:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有图纸很好修的。技嘉的板子。现在4代的主板很多都是绿色线断了。
发表于 2019-6-18 17:57:28 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
IT_AVCC不正常就没有VRMPWGD,刚修好一块这个问题的板,然后电压出完了还掉电,刷了BIOS才好
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
18#
发表于 2019-7-15 16:51:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
借鉴楼主方法,PSON并没有断线,是那个电容腐蚀了,我也飞了根线,那个角落不好操作啊
发表于 2019-7-16 00:07:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这点小毛病治疗的真丑
发表于 2019-7-23 16:49:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
学习了,正好碰到一个!
发表于 2019-7-23 22:16:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我主要卖技嘉主板为主。技嘉的b85 h81系列就爱断线,经我手上遇到的板子主要是在cpu风扇左下角周边,或是电池座下断线,不知道为什么,就爱在这二处断开。
