查看: 7381|回复: 35
[笔记本电脑]
联想Y430P掉电 电池开机正常 通病
发表于 2019-5-9 03:39:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南文昌 来自 海南文昌
版号NM-A031   故障现象是   有时候一天掉电        用电池一切正常       充电芯片的6脚ACDET  外接 PC304电容漏电      造成5脚ACOK没有输出   这个机子故障不难  难得是你要插上电源等一整天  或者要十多个小时   或几天都不出问题      6脚ACDET  分压后的电压 是2.7 或2.8V左右  PC304漏电 电压只是拉低到2.3到2.4V    希望能帮到大家
参与人数 6下载分 +14 +7 收起 理由
芯时代维修 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
新芯箱硬88 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
xiaohuaifu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
wxp880030 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-15 12:22:58 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
先收藏了,谢谢楼主的案例分享。
发表于 2019-5-9 10:49:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
外接电源就掉电,知道了去检测ACDET 电压是否正常,學習了謝謝
发表于 2019-5-9 08:44:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
收藏了!
发表于 2019-5-9 08:52:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢无私分享,虽然只是一个小电容,但能分享原因及具体位置,值得点赞!
发表于 2019-5-9 09:00:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先收藏了,谢谢楼主的案例分享。
发表于 2019-5-9 09:11:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不要这个电容行不行,会造成什么影响
发表于 2019-5-9 09:27:02 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
用电池工作正常,用外接电源就掉电,知道了去检测ACDET 电压是否正常!谢谢啦,又学到一个知识点
发表于 2019-5-9 09:31:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这是个通病了。不要这个电容也行得。我经常拆掉他的
发表于 2019-5-9 11:15:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
最烦这种时好时坏的机子,要等它出问题,有时候几个小时,几天都有可能
发表于 2019-5-9 11:33:04 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这种一下好,一下不行最难修了
发表于 2019-5-9 12:11:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了,谢谢楼主
发表于 2019-5-10 05:50:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
非常典型的适配器检测电路故障。
发表于 2019-5-10 11:00:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
原来是这样,谢谢楼主
发表于 2019-5-13 09:06:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2019-5-13 11:03:51 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
我去  通病啊  我记下了
发表于 2019-5-13 15:58:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2019-5-13 16:03:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是的,是典型的适配器检测电路ACDET问题,不过要排查问题还要等待时间来查,没出问题时还不好判定
发表于 2019-5-13 16:40:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发神经的机子最难搞,时好时坏。开得起来一天怎么用都没事。学习了感谢呀
发表于 2019-5-13 16:53:58 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
电容漏电   第一次见  感谢楼主
发表于 2019-5-13 19:50:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先收藏了,谢谢楼主的案例分享。
