查看: 3770|回复: 9
2011平台服务器主板不通电维修
发表于 2019-5-8 14:28:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
1、测试所有阻抗正常,3.3V待机电压OK;
2、示波器测量32.768KHZ晶振波形正常;
3、测量BMC芯片1.5V、1.25V工作电压OK,测量PWRBTN有正常的3.3V;
4、取出CMOS电池清除CMOS无效,依旧不通电;
5、查看电路图PCH芯片在待机状态需要一个1.05V_ASW电压,测量L2位置无电压;
6、量L2对地阻抗正常,量U2芯片的1脚EN无高电平,
     查看原理图此信号由PCH发出的SLP_A信号再由MOS管转换加到U4的第1脚;
7、查询时序图,在此前的工作条件,测RSMRST正常,测SUSCLK有电压无波形;
8、正常条件下32.768KHZ晶振起振这个信号也会有正常的波形;前面测32.768KHZ晶振已起振;
9、判定为PCH芯片不良,更换PCH后开机测试正常。
参与人数 3下载分 +9 +9 收起 理由
weiweiwing888 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
下个路口!见 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
雪饮无痕 + 2 + 2 谢谢分享
发表于 2019-5-8 15:40:04 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
PCH芯片不良,导致主板不通电  。。。。
发表于 2019-5-9 11:56:57 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
维修思路清晰,应该是有很深的经验,老司机。
老兄谬赞 这个是比较简单的,也有很多不会修  详情 回复 发表于 2019-5-10 10:58
发表于 2019-5-10 10:58:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2019-5-15 15:54:33 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
理论扎实,手工扎实,说干桥就干桥,膜拜大佬。
发表于 2019-6-9 20:47:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,很有用
发表于 2019-6-10 09:14:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习学习!
发表于 2019-6-10 09:15:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习学习!
发表于 2019-6-10 09:49:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这种板子 哪里来的图纸?
