- 积分
- 217
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-7-5
- 精华
联想C560 版号 LA-a061p
此一体机来时点亮了一次 关机就再也不亮了
开机触发到0.026
拆机测量EC条件 发现南桥复位只有1。4V
断开后EC端有3.3
判断是桥拉低了 于是订桥开干 悲剧开始了
第一颗桥到了
装上复位正常以为好了,开机触发0.4 南桥非常烫 ,关电测量所有电压阻值都正常,以为发来桥有问题
于是订第二颗,又过几天桥到换上依然触发0,4 MMP的,感觉八成误杀了,
省略掉中间拆的其他东西吧,整的很蛋疼 懒得写了,直接看图吧
故障为背面一颗小电容短了 阻值为4欧 拆掉
阻值正常为450
是3V的一组电压
最后说说现在坑爹 的BIOS
这个换完桥找BIOS ,论坛下了两个一个说是原厂 一个说是淘宝10块买的,刷完都不亮,版号型号全对应,坑的一P,这样下多少分都顶不住啊!!!
只得搜下ME版本自己合了,也上传了!
