查看: 5701|回复: 37
DELL AM9A不出VCORE
发表于 2019-5-8 10:30:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
NCP81205   1PH部分已经工作了,VCCSA已经发出。3PH不出。IMVP_VR_ON开启一会马上VR_SVID_ALERT#低电平。VCCIN   VCCGT  不出
查了一圈无果,换过芯片一样。
芯片周围小电容没有发现明显漏电或短路的,15PIN19V;16PIN5V;17DRVON5V开启信号发出;18,19,10,22,23PWM信号2V无波。26PIN5V
24脚SYS_PMON0V。
还要查那些条件?
发表于 2019-5-8 17:44:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
飘过。。。。。飘过,,,,,飘过。。。。。飘过,,,,,
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
笑睇人生 -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-5-8 11:52:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
思路很好,666.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-5-8 10:39:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-5-8 11:08:12 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
23PWM信号2V无波。26PIN5V
24脚SYS_PMON0V用示波器查下正常嘛??
24脚SYS_PMON,其他正常机也有0V的  详情 回复 发表于 2019-5-8 11:34
发表于 2019-5-8 11:34:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
Baby丶小薄 发表于 2019-5-8 11:08
23PWM信号2V无波。26PIN5V
发表于 2019-5-8 11:53:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
还要查下SVID_CLK和SVID_SDA,没有波也不会出电压的
SVID总线有压无波,好像先出电压后再通过SVID总线调节的吧  详情 回复 发表于 2019-5-8 12:15
发表于 2019-5-8 12:15:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不知道这个芯片的手册上是怎么定义的。以前修到过一个HM76板,ISL的CPU供电芯片,就是要接收到SVID后才出电压  详情 回复 发表于 2019-5-8 18:44
发表于 2019-5-8 14:28:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先刷个BIOS试一下,六代的有这种情况
发表于 2019-5-8 15:09:26 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个不好修呀
发表于 2019-5-8 17:25:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有没有哪位朋友指点一下,谢谢
发表于 2019-5-8 18:44:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
估计按时序还没到CPU电压,辅助电压VCCSA是要先出来的。查下H_PWRGOOD信号是否有。看时序 [attachimg]1834511[/attachimg] VCCIN先出来一个小电压,在收到SVID后才发出正  详情 回复 发表于 2019-5-9 10:06
谢谢你的回答。CPU要发出SVID就得先有部分供电,我再看看小供电  详情 回复 发表于 2019-5-8 19:01
发表于 2019-5-8 19:01:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
greaterlife 发表于 2019-5-8 18:44
不知道这个芯片的手册上是怎么定义的。以前修到过一个HM76板,ISL的CPU供电芯片,就是要接收到SVID后才出 ...
发表于 2019-5-8 19:49:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
程序坏没
2个数据写过,还是不行  详情 回复 发表于 2019-5-8 19:54
发表于 2019-5-8 19:54:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
2个数据写过,还是不行
发表于 2019-5-8 19:59:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
SVID有动作没
SVID 有压无波  详情 回复 发表于 2019-5-8 22:50
发表于 2019-5-8 20:01:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
芯片的EN脚有电压没
VRON 有开启电压  详情 回复 发表于 2019-5-8 22:50
发表于 2019-5-8 20:17:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是U坏了。有条件换个u试一试吧
其他几个小供电都测到了。 BGA的U 不搞了  详情 回复 发表于 2019-5-8 22:52
发表于 2019-5-8 22:50:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
VRON 有开启电压
发表于 2019-5-8 22:50:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
SVID 有压无波
