查看: 1306|回复: 2
[维修求助]
6p不读卡之维修
发表于 2019-5-8 09:57:16 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
故障机:摔后不读卡。
维修思路:卡有六个点,BB SIM DATA,BB SIM CLK,BB SIM SWP,BB SIM RESET,PPLDO5,地。
维修过程:
测量1脚供电PP LDo5这个脚短路。这个脚是sim卡的供电,早期大卡时代是5V,现在是1.8V。
点位图看出,这个脚位通到基带电源,基带cpu,主电源
经过检查,硬盘附近的一个电容明显变色变黑。这个脚位还通到这电容,c3101-RF。拆除后,立马恢复阻值。
维修结果:开机能读卡了。
参与人数 1下载分 +10 +5 收起 理由
月饼 + 10 + 5 优秀文章
发表于 2019-5-8 10:01:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PP LDO5是1.8v供电,由基带电源提供的。
发表于 2019-5-8 10:02:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
五代的时候,6和1脚位是连在一起。六代开始,6脚负责NFC
