查看: 1083|回复: 8
求助戴尔15-3559电池适配器一起就灰屏
发表于 2019-5-7 14:12:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
客户拿过来的时候是说用着用着屏幕黑了就再也开不了,,,然后我拿来刷了论坛下载的原厂bios开机了,但是奇怪的是,单独外接电源或者单独电池都完全没问题,但是适配器和电池一起,开机有的时候一进到桌面就灰屏了(不是灰屏有鼠标),单独适配器跑鲁大师显卡帧数正常所以不是显卡问题。。。。那是什么问题啊。。。求助
发表于 2019-5-7 14:13:20 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
电池能正常充电。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-7 15:11:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS没有刷对。。。。。。。。。。
。。。。。。。。刚刚试了下,结果充电到百分之80多右下角的充电图标一直链接断开连接断开,所以应该是电池坏了吧,,关键是要有一个好电池试一下就好了  详情 回复 发表于 2019-5-7 15:47
发表于 2019-5-7 15:47:20 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
chen514177 发表于 2019-5-7 15:11
BIOS没有刷对。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-7 23:08:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这种怪问题,第一次听说。
发表于 2019-5-8 10:19:00 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
没多刷几个bios试试嘛。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-8 14:51:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
重装系统看看。可那个是显卡驱动的问题
发表于 2019-5-8 16:23:20 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
可能真的是显卡驱动问题,多试下
发表于 2019-5-8 17:01:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先排除一下 系统 的问题啊先..........
