- 积分
- 372
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-12-15
- 精华
之前修的,缺分。发上来。
(忘记了,此机是R60I还是R61I,算R61I吧)
此机用可调待机0.01不知道正不正常。
测开关电压2.83V左右。
无断线,镊子短接也不上电。
然后测PWM 3,5V没有。
MAX1901、
LDO 5V有。
但是是REF没有。
4脚1.05V。正常是3.3V
28脚3.3V正常。
论坛有人碰到过这种情况。
而且没人说是什么情况,估计是通病,只是有人不说。
待机芯片图:
这个待机芯片VCC5M_ON 1V不正常,连到一个U61东芝芯片如下图:
上面这个芯片我不敢动,也没条件动,目前也不应该动,跳过
感觉像是待机芯片工作不正常,坏了,因为REF没有,准备换个芯片,但找不到,就算了。
然后看论坛有人说用示波器瞬间能测到PWM,3,5V。
那我想,也用示波器测一下是否瞬间电压出来了,这一测就测出了问题。
PWM 3V峰值上到2.32V就掉下去了。
5V,正常上到5V才掉下去。
这是3V有保护?
看论坛也有说电容会引起的。
直接拆到PWM 3V后级电容,然后不经意一量,电容竟然是短路的?
怪事,我之前应该打过PWM,3,5V阻值的。
难道我记错了,或者说忽略掉这一步了?
或者说我吹坏的?
不管了,直接换一个电容上去。OK,PWM3,5V正常了。
待机电流变成0.03.
4脚ON有3.3V了。
更换电容图:
还好有示波器。不然不会去测PWM3,5V的阻值了。这样就一直就查不出来了。
只会修前级,不会去考虑后级的问题。
经验这种机,如果转换后级有短路,也要注意查,他是什么现象,什么症状。
搞定,触发亮机。
(此机0.01不是正常的待机电流,正常是0.03,0.04)
