查看: 1715|回复: 12
ASUS N551JM
发表于 2019-5-6 17:42:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
ASUS  N551JM  鲁大师一运行独显就掉电 排除散热问题 有人修到过吗
发表于 2019-5-6 18:03:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
就这样的板子。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-6 18:16:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
烤一下显卡试啊。上热风150度烤20分钟左右试一下看。烤之前可以先看看显卡芯片下的锡球是不是有变形的如有烤了应该能好,没有则反之。
发表于 2019-5-6 18:27:38 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
温度多少啊
发表于 2019-5-6 19:15:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
修的怎么样了,加焊试过了吗。。。
发表于 2019-5-6 19:23:34 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
看下卡供电,烤之,妥了
发表于 2019-5-6 21:48:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
那应该是是独显已经虚焊了,加焊下试试。
发表于 2019-5-7 06:40:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
掉电跟虚关系不大吧,优先查显卡供电
发表于 2019-5-7 18:18:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bios能关掉吗,能关先关了试试看。或者驱动卸载了试试呢
发表于 2019-5-8 14:27:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
应该显卡问题。。。。。。。。。
发表于 2019-5-8 15:09:58 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个没有修过
发表于 2019-5-8 16:06:41 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
有可能是显卡芯片问题
发表于 2019-5-9 17:59:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显卡供电芯片换了还是一样 。。。。。。。。
