查看: 3512|回复: 9
东芝L50-A快速掉电维修
发表于 2019-5-6 17:41:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
一台东芝L50-A板号CR105G-6050A2556201-MB-A02上电1.0A 掉电找遍论坛无图纸。用示波器测量几乎所有电压都出来了。不装CPU电流挂在0.3不掉电。第一反应,是不是CPU坏了,这个CPU是I7  4代的,正好有个I5  4代的, 替换同样掉电。好吧,测量电压,由于没有图纸,掉电问题只能从开始查起,先查待机芯片,在掉电瞬间输出有无拉低。经测量,掉电瞬间,3V5V开启供电会被拉低成0V后马上恢复3.3V。那就确定了,掉电是会把3v5v给切掉。应该是温控或者PG电路出问题了。但是没有图纸,无法查看。既然他把开机电压拉低,那么我就给开启电压拉个3.3V试试呢?结果一拉,上电显示了。 暂时不知道这个是不是东芝L50-A的通病还是啥,没有图纸验证。附上备份BIOS
发表于 2019-5-6 17:42:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
BIOS在这里。。。
W25Q64BV_20190505_193020.rar
3.22 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-5-6 19:59:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
下次我也把各型号bois拷贝出来,上传给大家分享
发表于 2019-5-7 06:44:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样会不会有后疑症,不建议在掉电的情况下强行拉线
发表于 2019-5-7 13:19:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主这样做治标没治本,有隐患。。。。。。。
发表于 2019-5-7 13:41:03 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
能彻底解决吗?会不会出现别的毛病。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-7 15:23:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习
发表于 2019-5-8 20:25:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
给个pdf图纸,让我治本。
发表于 2019-5-8 20:25:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
没图无法治本。。
发表于 2025-2-23 15:47:37 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
这种是不是3.3 5V 的的滤波电荣的问题
