查看: 1947|回复: 6
[三星]
三星E1920NW横条灰屏请教!
发表于 2019-5-6 09:00:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一台三星E1920横条灰屏,有时候会黑屏。
大致判断屏坏,但某些刷程序就好。
拆机测量电源板,B-dim有4.5V,+15V有19.54V,+5.1V有5.4V。电源板+15V有点偏高。
测量逻辑板,VGH,18.48V。VGL,-10.09V。
VDDA,13.18V。VCoM,5.76V,VGH1,19.85V。
手上没有万能点屏器,屏型号为M190MWW3,找来一块19寸AOC电源板,替换了,开机还是问题同样。
屏逻辑板电压基本正常,替换了AOC电源板和驱动板,问题依旧,也证明不是程序坏引起。初步判断屏坏,还望老师们帮忙指导下。
发表于 2019-5-6 10:30:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏的这种坏法,一般都放弃了。现在19的屏也不值钱啊。
发表于 2019-5-6 11:06:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯,放弃了,让客户买一台吧。
发表于 2019-5-6 11:24:57 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
这个不换算修了,一台二手也就100左右,不值得费劲
发表于 2019-5-6 12:56:30 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
放弃吧!屏坏了,这屏还有人修?????
发表于 2019-5-6 13:07:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
屏坏的可能是很高的                                 放弃吧
发表于 2019-5-6 17:18:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这屏完蛋了,放弃吧
