查看: 1398|回复: 2
[测试好]
ASUS X43S BIOS 键盘灯亮不显示的看这里了
发表于 2019-5-5 21:55:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
型号 X43S
版号 K43SV REV2.0
事情是这样的前几天接到一台华硕不触发的,发现是EC没发出PWRBTN
EC除了程序以为的其他条件都是满足的,所以就刷了一个BIOS
然后正常上电,键盘灯也正常了,然后装机,但是发现屏幕不亮
然后换了好几BIOS一样,一度想干显卡的时候,终于找到了一个BIOS可以正常
华硕X43S BIOS.zip
1.62 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
kopio + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2022-9-15 12:36:18 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
这个BIOS好用,3.0板子也能正常亮机,别的BIOS都不行
发表于 2019-5-5 22:31:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最好把显卡搞一搞为妙,我遇到这个都是简单拆装机后可能就‘好了“最后都是搞显卡后好的,
