查看: 1944|回复: 17
[笔记本电脑]
ALIENWARE 17 R2适配器不开机
发表于 2019-5-5 15:39:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
ALIENWARE 17 R2笔记本,版号LA-B753P。同行送机。说是客户昨天还在用,今天突然
充不了电了,用电池可以正常开机,插适配器没有反应。用适配器代换一样,不是适配器问
题。拆机后发现PQ702没有产生公共点电压,PQ707的VIN电压正常产生。测PU700的
28P没有电压,运气不错,找到问题,打二极体值60,短路。看图不是PU700就是PC711,
吹掉PC711,运气再次爆棚,二极体值恢复到400多,插电源电压正常产生,开机OK。
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
114253928 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-6 18:13:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
外星人,这高级鸡收费要高才对得起客户
同行的  详情 回复 发表于 2019-5-8 11:01
发表于 2019-5-6 18:28:35 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
爽啊
运气好  详情 回复 发表于 2019-5-8 11:02
发表于 2019-5-6 19:13:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这么高级的电脑,确实好收费,光拆装都挺麻烦的
同行的  详情 回复 发表于 2019-5-8 11:02
发表于 2019-5-6 20:09:06 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
收费多少啊 老板
发表于 2019-5-6 20:10:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
收费多少啊 老板
发表于 2019-5-6 22:58:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果是带触摸的的话,这屏换起来得十分注意,不然很容易出现漏光!
不是触摸的  详情 回复 发表于 2019-5-8 11:03
发表于 2019-5-8 11:01:45 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
greaterlife 发表于 2019-5-6 18:13
外星人,这高级鸡收费要高才对得起客户
同行的
发表于 2019-5-8 11:02:05 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
运气好
发表于 2019-5-8 11:02:27 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
同行的
发表于 2019-5-8 11:02:46 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
suyajuncn 发表于 2019-5-6 20:10
收费多少啊 老板
同行的
发表于 2019-5-8 11:03:05 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
不是触摸的
发表于 2019-5-8 12:05:15 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
楼主技术牛逼
发表于 2019-5-8 12:16:25 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
    楼主思路很清晰,经验老道,学习叻,那就是待机电压不正常、。。
发表于 2019-5-8 13:08:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这款机器应该是要插电池才可以触发哦,,
单用适配器是可以开机的  详情 回复 发表于 2019-5-8 13:17
发表于 2019-5-8 13:17:50 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
aozihao 发表于 2019-5-8 13:08
这款机器应该是要插电池才可以触发哦,,
单用适配器是可以开机的
发表于 2019-5-8 13:37:15 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
这种维修是最舒服的,价钱报的上去,维修难度系数又不是很高,人搞得轻松钱也挣到手。
发表于 2019-5-8 13:55:49 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
修这机器的厉害了 楼主吃皮了 要是我都不敢接
