查看: 1649|回复: 7
[笔记本电脑]
DELL N4040 7声报警维修记录
发表于 2019-5-5 08:21:57 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
DELL N4040 7声报警没显示  BGA ATI不行  加焊SB OK
参与人数 1 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-5 10:11:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
BGA                    纸不撕的吗
发表于 2019-5-5 15:07:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来这是虚焊导致的啊,估计物主平时比较暴力,
发表于 2019-5-6 14:16:56 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
7声响还会想到南桥 厉害。 修好就行
发表于 2019-5-6 14:38:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
没遇到过 一般都是显卡坏的
发表于 2019-5-6 15:38:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
刚好 遇到和你一模一样的问题 。焊桥   也亮了
发表于 2019-5-6 16:49:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
7声一般是北桥的问题  你这个是一体桥也算吧 。之前遇到过一个奇葩dell七声 是cpu 集显供电有问题。
发表于 2019-5-7 07:22:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
主板看上去好脏啊!全是焊油 建议楼主修完主板 清洁一下
