查看: 16851|回复: 174
A1502不触发维修
发表于 2019-5-4 14:18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
A1502不触发维修
故障机型:820-3476-A
故障现象:不触发
故障分析:待机条件没满足
维修过程:这个机器是一个客户拿来说是不充电,然后让我修一下,但是我实际量是不触发,跟客户沟通好后开始拆机维修,
首先打开inteel 11个标准待机条件开始入手VCCRTC3.3V  RTC_RESET_L3.3V  PCH_SRTCRST_L3.3V  PCH_CLK32K_RTCX1波形正常  PCH_INTVRMEN3.3V  PCH_DSWVRMEN3.3V  PP3V3_S5 3.3V PP3V3_SUS3.3V  PM_DSW_PWRGD3.3V
PM_RSMRST_L 0V不正常,继续往前查发现是U8130经过一个3.3V
如下图
接着开始查U8130的工作条件;1脚VDD  3.3V正常2脚PP3V3_SUS3.3V正常3脚SUS_PGOOD_CT3.3V正常,直接找料板拆了一个芯片换上后再次测量6脚PM_RSMRST_L3.3V输出正常维修结束。
维修结果:
购买记录
购买人数195价格购买时间
 会员1172749300鑫豆2024-9-20 17:20
 会员798637300鑫豆2024-4-27 12:52
 会员467821300鑫豆2024-4-26 09:52
 会员482992300鑫豆2024-3-15 14:36
 会员202166300鑫豆2024-3-12 14:53
查看所有购买记录
参与人数 17下载分 +76 +58 收起 理由
新手上路, + 2 给愿意分享经验的人加分!
新人求罩 + 10 + 5 下次发帖注意编辑排版看着不累
chengwenlong136 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
亮佑一忌 + 1 精品文章
VIP&小新 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
飘落的枫 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
淡然一笑1 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
下个路口!见 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
汇滴成海 + 5 + 5 精品文章
114253928 + 5 给愿意分享经验的人加分!
相关帖子
本文由 会员1114634 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-5-14 12:25:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了
发表于 2019-5-5 13:23:00 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
基础扎实 思路清楚 自己修APPLE都是看看通病 不行就没招了
发表于 2019-5-4 23:49:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
小博士123 发表于 2019-5-4 23:47
u8130工作正常,但是6脚不正常,所以换了它
是的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-5-4 15:42:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
维修思路清晰,对症下药,666,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-5-4 22:25:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
老鸟一枚,这维修水平基本都是秒的节奏。
发表于 2019-5-4 23:40:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
喻庆国 发表于 2019-5-4 22:25
老鸟一枚,这维修水平基本都是秒的节奏。
本人小菜鸟,正在学习中……
发表于 2019-5-4 23:47:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-5-5 06:23:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
懂时序就是不一样,我发的时序贴热度不高。
发表于 2019-5-5 08:09:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修思路清晰,维修速度快捷,赞。。。。。。。。
发表于 2019-5-5 09:40:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
理论是实践的基础。没有理论什么都是空话
发表于 2019-5-5 14:19:09 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
修苹果笔记本真辛苦 我这里修这个都是300起步
发表于 2019-5-5 14:36:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
苹果笔记本还真的嘿嘿的,不好修
发表于 2019-5-5 15:39:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主技术不错
发表于 2019-5-5 15:55:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主厉害,思路很清晰,学习了,高手
发表于 2019-5-5 16:34:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主因该是迅维学员吧,11个条件,直接扫荡,不好才怪。基础针扎实
发表于 2019-5-5 16:56:43 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
还是修苹果好,资料齐全,收费也可以,修普机累死累活的
发表于 2019-5-5 17:05:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
本人小菜鸟,正在学习中……
发表于 2019-5-5 17:48:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手。快又准
发表于 2019-5-5 21:30:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
苹果的板子感觉是最板正的 时序很清晰,只要时序明白了 ,对着搞就好
发表于 2019-5-5 21:40:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
哈哈
