查看: 7893|回复: 11
驱动板需要12V的电压么
发表于 2009-7-6 20:20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我知道有的液晶显示器电源部分给驱动板12V电压是用来转换成5V,3.3V 1.8V来给驱动板供电的,这个12V可谓是只起到一个转换电压提供者的角色,并不给驱动板的各个部件供电,我想问的是,就没有驱动板需要12V“真真正正”的供电么?
发表于 2009-7-6 21:16:09 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
没发现有,一般都是转换的,芯片好像没12V供电
发表于 2009-7-6 21:51:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
多数都不是真正的12V供电,都是为了转换和供给高压板的,少数屏供电也是12V
发表于 2009-7-6 21:57:31 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
修这么久了。没发现有12V直接供给驱动板芯片的。都是转换降压后供的
发表于 2009-7-6 22:03:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
呵呵!真正到最后驱动板是不需要12V的电压的,只要5V 3.3V1 .8V 就可以了,现在很多机器上的电源板都直接输出5V给驱动板,12V是用来点灯管的。
发表于 2009-7-7 08:53:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
一般驱动板都是5V、3。3V等供电的,另板上还有电压转换,如2。5V  1。8V等
发表于 2009-7-7 16:06:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没有见过驱动板上的那个IC需要12V供电的
发表于 2009-7-7 19:07:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
明白了,谢谢大家,还又另外一个小小的疑问,就是既然驱动板不需要12V供电,为什么有的电压高压二合一板输出12V和5V,电源高压二合一板和驱动板的插座接口针脚处还有一个12V的供电脚,既然这个12V是给高压部分供电的,不给驱动板供电,为什么还要在驱动板与电源板的插座处留这么一个针脚呢
发表于 2009-7-11 19:10:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
有驱动板用12V的呀,如带音频的驱动板上的音频放大电路
发表于 2009-7-14 16:24:22 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
我见过的驱动板供电都是5V的,没有见过12V的
发表于 2009-7-14 18:24:09 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
一般的数码产品,都是这几个电压多,5v、3.3v最通用,再就是2.5v、1.8v!
发表于 2009-7-14 22:18:52 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
见多识广 看了大家的发言学到了知识
