查看: 3214|回复: 12
HP液显电源部分坏了
发表于 2009-7-6 20:12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
今天修了一台HP15村的液晶显示器,型号我忘记了,壳子后面写的好像是PE1233,测电源部分无输出,由于板子被人修过了,改得乱七八糟,修是肯定修不成了,只有换电源,此机器是电源高压做在一起,板子上又没有电压标识,电源次级输出接了两个三段稳压器,一个是1084-33,一个是1084后面竟然没写输出电压,真晕了,我估计应该是5V,还有一个电压从电源次级输出连接到这两个三段稳压器的VIN脚,应该是12V或者12V以上应该是给高压板的,假设我的判断正确,那么我换电源的话就应该找一个12V输出的电源盒,然后接两个转接板,将这三条线分别接到二合一板和驱动板的插座相对应的针上,由于我不敢肯定自己的判断是否正确,所以还没有将电源部分的元件都拆去,只是想先做下试验,现在的问题是,如果我不将电源部分的元件拆去就用上述的方法试验的话,加到针上的电压会不会流向原电源板?我这样做有什么不妥?应该怎样做?
发表于 2009-7-6 21:56:05 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
换块电源板带高压的吧。又不贵
发表于 2009-7-14 13:47:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
急,本人也遇到一台,是电容全鼓了,也是别人修过的,ZD904击穿,不知道用什么代换啊,
发表于 2009-7-14 18:22:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
找到驱动板看看上面电压,直接找个二合一板换上,就 可以了
发表于 2009-7-14 18:55:09 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
LZ可以看电路上的电容,基本可以判断数据板上要什么电压
发表于 2009-7-14 19:03:52 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
一般都是12V。5V。最多有个3.3
发表于 2009-7-15 13:22:46 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
直接换一块2合一吧
发表于 2009-7-24 22:32:19 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
看看电源管理芯片,,,分析他的外围电路就知道。。。。电源维修其实是最直观,,,返修率最低的
发表于 2009-7-25 01:06:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电压不会回流的,前面还有整流二极管,最多就是次级反馈部分带电了,不过没什么影响
发表于 2009-7-25 08:58:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2009-7-25 09:15:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
3# 郑善洋
ZD? 稳压2极管来的,一般和电源IC相连,找回ZD的就可以了,
发表于 2009-7-25 09:19:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可以用可调电源代替高压供电  从12V往上调
发表于 2009-8-2 20:56:19 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
换个一体板,免得越修越惨
