查看: 9790|回复: 42
DELL不能正常识别适配器不充电之李鬼篇
发表于 2019-5-3 00:32:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
地点:美丽的风筝都
完成时间:201951
主角:DELL Inspiron 11-3168
表面故障:开机报适配器错误,要求接入45W以上适配器,进系统提示电源接通未充电
参与主要设备:MSO1104Z
发贴目的:一如既往,没分了,下不了资料了,来骗分的~~~
首先确认故障,接上维修电源,发现电流起来了,有充电流啊,开机未报错,系统中显示充电正常,实际电流也正常,多次测试都正常,但随后的测试中发现问题大了,用原装适配器就报错,换用维修电源就正常,换了N个原装适配器都异常,每次换回维修电源都正常,陷入深度思索中。
再想也解决不了问题,还是拆机测试吧,先让病号露个脸:
发贴的时候才发现当时没有留下太多照片,故障点照片没有了,好在是故障比较简单,波形图也在。
首先检查电源口和连接线是正常,翻翻图纸吧,结果发现我没有图,咱的论坛也没有,万能的马云家也没有,看来又是眼功夫了,跑线前先测一下接口处的适配器信号吧,抓 了几张波形都没有发现有什么异常,又调整了一下示波器抓 了一次终于发现点端倪:
估计多数都看出问题来了,新入行的朋友看不出来也没有事,看完贴子一比较就知道了。我也是晕了,这时候才想来,明明用维修电源测试正常,非要在这个冒似正常下状态抓这个李鬼,换原装适配器来一张:
这下明显了,现在注定了这个病号是有救了。现在分析一下,从波形看适配器和主板EC的通讯是建立了,只是信号不稳定,用维修电源能正常也说明了这一点。接下来只能是跑线找出李鬼了,一顿狂戳后发现相关联一个增加型场效应管,还与一个普通场管和电阻关联,在EC之间是否还有其它元件关联就不分析了,因没有图纸无法准确分析。因为这个增强型场管是与我们检测异常信号点最近也是现在发现的最有可能损坏的元件,所以首先更换它。
更换后再测波形,信号稳定故障排除!
故障并不复杂,如果对你有所帮助,看贴加分是美德~~~~~~~~
购买记录
购买人数68价格购买时间
 会员166596100鑫豆2024-4-18 13:54
 会员447831100鑫豆2023-12-4 15:39
 会员1123448100鑫豆2023-10-24 14:09
 会员2159590.5元2023-6-13 17:52
 会员2159590.5元2023-6-13 17:46
查看所有购买记录
参与人数 17下载分 +51 +37 收起 理由
ljz285207179 + 2 给愿意分享经验的人加分!
风泪眼 + 5 精品文章
pingxingyuzhou + 2 + 2 精品文章
黄祺益 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
古典浪漫 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
余人 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
www95995 + 2 + 2 发错版块!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
z18726405490 -2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员59397 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
3#
发表于 2019-5-3 01:41:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这不错,最怕这种不稳定的机器,运气好一下秒杀,运气差能搞死人。
发表于 2019-5-3 02:12:51 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
老司机稳稳得!
发表于 2019-5-3 06:38:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你测的是哪里的信号波形呢?
发表于 2019-5-3 06:44:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你是测的PS_ID信号还是哪里的呢
是测的PS_ID信号,从接口处测的~~~~~~~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2019-5-3 09:06
应该是EC跟充电芯片还有充电接口通讯的SMBUS 总线  详情 回复 发表于 2019-5-3 08:57
发表于 2019-5-3 07:03:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
修的顺溜,麻利,老手修机简单明了
发表于 2019-5-3 07:25:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
這李鬼抓得準,佩服佩服!
剛開始我還在想估計是EC部份哪個電容引起干擾呢,結果有點出乎意料。
发表于 2019-5-3 08:15:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个故障没有示波器的话不好查出来吧!
发表于 2019-5-3 08:36:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的设备都不齐全,这个我是搞不定了,又涨见识了,谢谢老铁!
发表于 2019-5-3 08:57:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
杜小伟 发表于 2019-5-3 06:44
你是测的PS_ID信号还是哪里的呢
发表于 2019-5-3 09:03:09 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
请问楼主DELL适配器的这个波形是开机一瞬间有还是开机后一直都有?
发表于 2019-5-3 09:06:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你是测的PS_ID信号还是哪里的呢
发表于 2019-5-3 09:08:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
要是我修不出来
不用PQ1可以吗。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-5-4 17:56
发表于 2019-5-3 09:47:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
应该是PQ1不良了。
不对,按你发的图纸是PQ2不良~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2019-5-3 10:54
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2019-5-3 10:40:06 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
会员1175441 该用户已被删除
17#
发表于 2019-5-3 10:43:57 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
厉害!!!
发表于 2019-5-3 10:54:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
xiaobei2015 发表于 2019-5-3 09:47
应该是PQ1不良了。
前不久我修过一个PQ1不良的,导致PQ2不能导通。  详情 回复 发表于 2019-5-5 15:16
发表于 2019-5-3 11:04:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
戴尔很多机子用可调电源充不了电。用适配器可以,你这个正好反了。。。。
