查看: 1299|回复: 6
一台华硕X442UQ奇葩问题求助
发表于 2019-5-2 21:32:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
客户拿来的时候交代:电脑正在运行中,床上摔到床下了,捡起来的时候,电脑未关机。反应很慢、自动关机。   现在我把自动关机问题解决了。反应很慢的问题无法解决。系统装好,驱动装好,处理器占用率100%。后台软件全部关闭后,处理器占用30-80%。打开一个浏览器和一个QQ,立马飙升到100%。开机需要2分钟。系统做了很多个,还是同样故障。硬盘换了全新固态还是一样。实在是无思路了。
难道是处理器摔出问题了?配置为i3 7100  8GRAM 集显。
发表于 2019-5-2 21:34:45 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
补充下,客户机子为一个sata 固态,光驱位还安装了一个500G HDD。我将固态换到光驱位,速度还是一样的慢。测试的时候 hdd硬盘是拔掉的。
发表于 2019-5-3 07:10:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
如果是单U的话加焊一下cpu试试。
发表于 2019-5-3 08:55:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计是cpu脚位或者跟cpu相连的器件摔脱焊了,加焊看看,另外测试看看有几核在工作,不然单核工作肯定运行慢!
发表于 2019-5-3 10:03:01 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
千层浪 发表于 2019-5-3 08:55
估计是cpu脚位或者跟cpu相连的器件摔脱焊了,加焊看看,另外测试看看有几核在工作,不然单核工作肯定运行慢 ...
在做bga了,
发表于 2019-5-3 10:14:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个CPU试试
发表于 2019-5-3 10:14:27 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
集成处理器,不想搞
