查看: 1174|回复: 0
请教HP TPN-Q113电池开机,电源不开,在查电源一样充电
发表于 2019-5-2 19:19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
HP TPN-Q113,板号DAOU33MB6D0 REV 电池开机,电源不开,在查电源一样充电。光电源开 触发就掉。像保护隔离没过。但测又好。不是太懂。在琢磨。电源RSMRST 3.3V 瞬间掉PWRBTN#没有电压。电池开正常。电源待机 0。001 ,按开0.025   是哪里问题啊? 附上 图纸和 BIOS 芯片
DAOU33MB6D0.zip (2.86 MB, 下载次数: 1)
