查看: 1646|回复: 6
[笔记本电脑]
联想E49进水维修
发表于 2019-5-2 14:17:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天客户送来一台笔记本电脑D壳型号是昭阳E49A,说是不能开机,内存条反复重插了好几遍都不行。我接过机器取下电池接上可调电源,待机正常,开机电流上到0.22就不动了,报价主板问题拆机,仔细观察主板发现PU4301的23脚24脚这两个脚有进水腐蚀的痕迹,清理后发现这两个脚都断了,当时没来及拍照。查PDF发现22-24脚都是5V供电,直接上锡连一起,开机还是一样,料板上拆个换上OK,电流刷刷上去了,接着就亮机。顺便把好BOIS备份下来,分享下。 联想E49 昭阳E49A板号11310-1备份.rar (2.81 MB, 下载次数: 0)
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-2 16:06:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,劳动最光荣,劳动节快乐!!!
发表于 2019-5-2 19:53:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
像这种小故障能收多少米
发表于 2019-5-3 09:41:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
昭阳这个机型市面上还存在呀,感觉是N多年前的老爷机了
发表于 2019-5-3 12:16:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢分享
发表于 2019-5-4 07:59:28 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
值得学习
发表于 2019-5-4 09:28:09 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
真 正 的 秒 杀 啊    厉害   学习了
