查看: 5128|回复: 7
[维修求助]
苹果6无法激活维修案例
发表于 2019-5-2 14:05:34 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
同行送修苹果6一台,无法激活。
说原来好着,就是反应慢,然后抹掉就无法激活,刷最新版本也无法激活。
到手测试确实无法激活,爱思激活提示无法获取数据。验机发现无异常,拆机检查手机无拆机维修痕迹,硬盘没有动过,非扩容机
查阅资料,导致无法激活有2个原因,扩容没写wifi蓝牙地址,还有就是12系统加入了nfc验证,nfc故障会导致无法激活。既然没有拆修扩容,那么问题锁定nfc。于是风枪500度取下nfc,怕cpu爆,心急了,取下发现掉好几个点,查图纸都是空点。
空脚就不用管了,打阻值,量供电,发现都正常,于是废板拆个nfc装上,开机顺利激活
发表于 2019-5-3 09:40:09 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
厉害,大哥,在哪查的资料
发表于 2019-5-3 09:40:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
、丧丧丧丧丧丧 发表于 2019-5-3 09:40
厉害,大哥,在哪查的资料
就在迅维论坛查到得
发表于 2019-5-4 02:20:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哗众取宠,还500度
发表于 2019-5-4 09:41:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不懂别逼逼,你确定500度不行?
发表于 2019-5-5 20:04:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
500度很正常,
发表于 2019-5-5 22:21:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
500度完全可以,高温快取,不懂的别乱叫
发表于 2019-5-8 14:09:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
大哥,高温快取最安全
