查看: 7210|回复: 15
[维修求助]
iPhonex自动重启
发表于 2019-5-1 23:14:52 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
iPhonex轻微磕碰了一下 然后突然出现自动重启  电量变成百分之一 原本以为电池坏了 换了一块电池 用了一星期也没事 昨天又突然自动重启 然后电量显示百分之一 充电也不显示 求大神指教 是主板摔坏了吗 维修的话价格大概多少{:mocs_3:}{:mocs_3:}{:mocs_3:}
发表于 2019-5-2 09:07:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
连下爱思助手看看电池是不是无数据
发表于 2019-5-2 12:49:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
左左左右右右 发表于 2019-5-2 09:07
连下爱思助手看看电池是不是无数据
发表于 2019-5-2 12:50:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
连下爱思助手看看电池是不是无数据
发表于 2019-5-2 20:27:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
连下爱思助手看看电池是不是无数据
请问 手机哪里出问题了
发表于 2019-5-2 20:29:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你自己会修就万用表量一下电池座电池检测脚阻值 正常的话一般电池问题或者座子变形了 阻值不正常就主板得修了
发表于 2019-5-2 22:28:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
左左左右右右 发表于 2019-5-2 20:29
你自己会修就万用表量一下电池座电池检测脚阻值 正常的话一般电池问题或者座子变形了 阻值不正常就主板得修 ...
修主板的话 大概要多少? 我不会修手机{:mocs_9:}{:mocs_9:}
发表于 2019-5-2 22:36:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
价格都是检测后看具体情况报价的.
发表于 2019-5-2 22:51:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好修
发表于 2019-5-2 23:46:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
左左左右右右 发表于 2019-5-2 22:36
价格都是检测后看具体情况报价的.
好的 谢了
发表于 2019-5-2 23:47:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2019-5-2 23:49:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
价格都是检测后看具体情况报价的.
主要是怕修手机被骗了 人家来个主板坏了 要修 我也不知福{:mocs_9:}
发表于 2019-5-2 23:54:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多半电池座子 有螺丝刀把排线压片拿下来手指摁着电池座子看爱思有没有数据吧 这个东西你找个当地能修主板的 当面修呗
发表于 2019-5-4 05:55:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
挑一下电池座就好了
发表于 2019-5-9 00:18:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看真不是不是k5或者k5的,要是你就别修了,搬板
发表于 2019-5-9 12:16:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
座子数据脚测一下有没有组织 有就卡扣松了
