查看: 1519|回复: 10
谁有可以打开雷神911 NL9点位图的软件
发表于 2019-5-1 18:51:12 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
论坛的软件下载的都试了,不能用,该设置的都试了,提示文件损坏或错误,有谁给个方案,微软全家桶都装了,系统换了好几个,软件换了N个,都是打开报错,其他的图纸都可以打开郁闷
发表于 2019-5-1 20:21:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
通用点位软件打不开?
用最新版打不开。用某个低版本才可以  发表于 2019-5-1 20:54
发表于 2019-5-1 20:28:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是不是你的点位图就是坏了?
发表于 2019-5-1 20:46:12 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这个帖子里的点位自带软件,亲测OK
http://www.chinafix.com/thread-1142314-1-1.html
发表于 2019-5-2 06:41:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你把点位图发出来大家才好帮你试啊。
发表于 2019-5-2 08:23:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
神奇连 发表于 2019-5-1 20:21
通用点位软件打不开?
用的就是通用的
版本不对。用1.1.4版OK.  发表于 2019-5-2 11:30
发表于 2019-5-2 08:24:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
尚地阳光 发表于 2019-5-1 20:28
是不是你的点位图就是坏了?
唯独就这个图纸打不开,其他的都正常
发表于 2019-5-3 10:05:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
试试鑫智造
发表于 2019-5-3 15:14:35 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
我也打不开!是不是文件损坏了
