查看: 3678|回复: 17
DELL 15-3558 认电池,不充电 案例
发表于 2019-5-1 16:00:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
DELL 15-3558  认电池,不充电   客户自己换电池无用,拿过来维修,换充电芯片 ,无用,量各条件都正常。。。。。
无耐下刷BIOS 出现奇迹,好了。分享经验给大家,觉得有用的可以帮忙加下分,谢谢!!! 因为BIOS 引起充电故障的问题还是不常出现的,我也就碰到这一台
现在上传好的BIOS,亲身验证过。可以放心下载   注:刷完开机会慢,你们要和你们原来备份下来的BIOS合成ME才能开机快
dell15-3558 14216-1.rar
4.48 MB, 阅读权限: 50, 下载次数: 115, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +6 +3 收起 理由
昵称坏 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-1 16:42:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
头一次 听说钉钉。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-1 17:06:25 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
碰见过电池坏,认的不充电,换新电池就好的
我这个是BIOS引起的,比较少见..............................................  详情 回复 发表于 2019-5-1 17:37
发表于 2019-5-1 17:37:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-5-1 22:55:53 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
经常遇到系统能读出电池信息,损耗也不大,但就是充不上电。换上新电池马上就好的情况,下次是不是要刷个bios试试
可以先试一下BIOS,成本多低不是吗,哈哈哈  详情 回复 发表于 2019-5-3 10:44
发表于 2019-5-1 23:32:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这年头怎么都扯上BIOS了,只能说无语。
没办法,这年头,你没个编程器都不好修机。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-5-3 10:46
发表于 2019-5-3 07:50:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
BIOS参与的功能太多了
是的,现在的BIOS太牛鬼了。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-5-3 10:45
发表于 2019-5-3 10:44:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
fengyunyi 发表于 2019-5-1 22:55
经常遇到系统能读出电池信息,损耗也不大,但就是充不上电。换上新电池马上就好的情况,下次是不是要刷个bi ...
发表于 2019-5-3 10:45:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
杜小伟 发表于 2019-5-3 07:50
BIOS参与的功能太多了
发表于 2019-5-3 10:46:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
编程是必须的,我原来用的是866后来要刷EC再买了个809H  详情 回复 发表于 2019-5-3 11:35
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
极致科技 + 2 + 2 原贴没好加就加在这里了,分都给你了,给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-3 11:35:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一样,买了两个编程器。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-5-4 11:01
发表于 2019-5-3 12:18:58 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
在系统升级hBIOS不行吗?
这个就不懂了,BIOS也没有在系统升级的习惯。。。。。。都是编程器刷的  详情 回复 发表于 2019-5-4 11:02
发表于 2019-5-4 09:39:14 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
头一次听说BIOS会引起电池不充电的 哈哈 学习了
发表于 2019-5-4 09:42:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
dell得机器正常 现在新款得 机器有好多这样得问题.
这样呀,那知道了,我是第一次碰到。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-5-4 11:02
发表于 2019-5-4 11:01:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-5-4 11:02:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接点 发表于 2019-5-3 12:18
在系统升级hBIOS不行吗?
发表于 2019-5-4 11:02:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-5-5 16:10:06 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
