查看: 11324|回复: 97
A1502 820-4924 开机不显示完美解决办法
发表于 2019-5-1 15:41:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
前几天接了一台机器,客户表示机器晚上用的好好的,第二天早上打开机器不开机了。
测量PP3V43_G3H=3.42V,主供电电压也有PPBUS_G3H=12.5V,PP3V3_S5_REG=0V,待机电压3.3V不输出
测量VIN23脚供电正常=12.5V,EN 12脚=0V,未开启。EN开启信号来自EC的SMC_PM_G2_EN,EC不输出TPS51980的EN线性电压开启信号,这个开启信号一路给到12脚,另外一路经过100欧姆的电阻R8140给到EN2 21脚P3V3S5_EN,开启待机电压PP3V3_S5_REG=3.3V。
可以得出结论EC未工作
查EC的待机条件
1.EC供电来自PP3V42_G3H,VBAT\VDDA\VDD引脚电压都是3.42V
2.晶振Y5110起振,没有示波器,用万用表量Y5110的1脚和3脚电压。1脚=1.12V和3脚=1.24,电压正常
3.U5110的复位信号SMC_RESET_L=3.38V正常和基准电压PP3V3_S5_AVREF_SMC=3.3V,电压都正常
4.适配器检测信号SMC_BC_ACOK=3.38V正常
下面就开始干EC,因为刚学1个多月的维修,之前完全没做过主板维修。老师傅的BGA摆锡珠的方式学不来,网上买了个植珠台,瞬间方便多了
干好EC,擦干净,接上电源,上电跑马,待机电流0.62,很开心的去装机
点下开机键,很开心的看着电流再跳,待机电流稳定下来之后,发现屏幕不显示,键盘灯正常亮,看来我还是年轻。
还是有问题。拆下屏幕用仪器测量,主板也用自制的测试工具测量,屏幕亮屏,自制的测试工具背光不亮。
测试得出结论,屏幕是好的,机器主板还是有问题。查了一圈电路,上电测试28、29、30的5V电压,电压跳变,上电5V之后,会落为0
自己又磨磨唧唧查了一圈,没查到问题,请教了师傅,师傅告诉我,5V供电到屏幕之后,屏幕的码片得到电压之后,未发出信号或者EC未接到,导致得不到持续供电,难道是我EC焊接不到位,这个对我打击真的很大,说明我的焊工不过关,再找一块料板,翘下EC,植锡珠,继续上到板子上,继续测试一样的结果,这里就不上图了。
中间我还怀疑是主板屏幕排线接口的问题,废了九牛二虎之力换了个屏幕排线接口,装上测试工具,测试28、29、30脚的电压仍旧5V会落为0V。
继续查了一圈电路未找到问题,请教师傅,师傅也忙,未告诉我主板的问题,又查了一圈电路还是不知道哪里坏了。
最后师傅告诉我一个方法,在屏幕上飞线绕过码片,持续给屏幕供电。
找一个好的主板测试一圈之后,飞线,搞定。
具体原理,我还没来得及弄明白,后续慢慢弄明白。
现在我的理解是屏幕先得到供电,屏幕码片工作之后,发出信号给EC,EC得到反馈信号后,持续给屏幕供电,如果EC得不到反馈信号,EC就将屏幕断电。
另外结合之前A1466  无背景光的经验,个人认为屏幕先显示,最后背光亮,所以我用自制的工具测试背光亮之后,就说明机器屏幕已经可以显示了。不知道理解的对不对.....还请大神指点
既然搞定了,开搞客户的屏幕,飞线,装机测试。
机器修好了,很开心,但是还有很多问题需要搞明白,或者哪个大神可以具体讲讲,屏幕码片的原来,或者屏幕显示的时序,现在整个人有点蒙圈。
也希望各位大神多给点分,毕竟第一次发维修贴
购买记录
购买人数203价格购买时间
 会员982689100鑫豆2024-4-15 15:35
 会员887662100鑫豆2024-3-20 17:45
 会员1110358100鑫豆2024-3-17 14:24
 会员333119100鑫豆2024-1-26 13:26
 会员202139100鑫豆2024-1-8 12:53
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +21 +26 收起 理由
刘成永 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jxgzwen + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
114253928 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
rongrd + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
筱哲 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
一叶知秋9227 + 2 精品文章
mragph1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员1186386 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-5-1 21:30:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很厉害了
发表于 2019-5-1 21:48:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个屏幕码片如何知道是飞到哪里呢?是哪个信号方便说一下吗,谢谢大佬
发表于 2019-5-1 22:12:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是新手嘛,明显是大神级别的操作呀{:mocs_18:}
我也是想说  详情 回复 发表于 2019-5-4 16:51
发表于 2019-5-1 22:22:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你那师傅牛X,这波操作可以啊,你跟你师傅要好好学哦,
发表于 2019-5-1 22:24:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主那里应该再请个示波器!照楼主的说法,不知道这台机刚开始的时候是不是绿灯不亮不触发呢?绿灯不亮应该立马就查到EC了。{:mocs_4:}另外楼主测屏的工具是什么东西呀,方便透漏一下吗
发表于 2019-5-2 01:40:40 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
谢谢支持了.....哈哈哈哈.....刚开始学习,还有很长的路要走
发表于 2019-5-2 01:41:58 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
你仔细看飞线的图片,可以看出来飞到哪里的....具体原理,我现在还没闹明白,还需要继续研究
发表于 2019-5-2 01:42:52 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-5-1 22:12
这是新手嘛,明显是大神级别的操作呀
谢谢鼓励哈,我真的刚刚学习一个多月.....看了下你的主页,你才是大神哈......
发表于 2019-5-2 01:43:53 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
我师傅修了电脑十几年了,完全不看电路图的那种,啥机器都能搞定,真的很牛X
不分析电路啥机器都能搞定么,要么是所有ic的原理都记住了,不然就完全靠经验我觉得不太可能  详情 回复 发表于 2019-5-12 01:48
发表于 2019-5-2 01:48:02 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-5-1 22:24
楼主那里应该再请个示波器!照楼主的说法,不知道这台机刚开始的时候是不是绿灯不亮不触发呢?绿灯不亮应该 ...
示波器修电脑的地方是不是用到的很多的,这个我看师傅没买,我觉得我刚开始学习应该用不到就没买。绿灯不触发啊,你的意思是机器未拆的状态吗?这个我真的还没注意过呢,下次我得注意这方面的操作,谢谢提示哈。测屏工具啊,我如果回复说产品的名字,会通过审核嘛?欣雨高科,你找这个名字
发表于 2019-5-2 10:08:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这波操作已经非常细致了,功底很不错,缺的是经验。我是完全刚入门,只会量电压,有些原件的工作原理都没搞明白,还有太长的路要挺进!谢谢你的文章,学习了!
共同进步,你也可以多发发帖子,分享分享你的经验,大家共同成长  详情 回复 发表于 2019-5-2 11:00
发表于 2019-5-2 11:00:58 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
千层浪 发表于 2019-5-2 10:08
这波操作已经非常细致了,功底很不错,缺的是经验。我是完全刚入门,只会量电压,有些原件的工作原理都没搞 ...
发表于 2019-5-4 03:11:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
如果我没有猜错的话应该不是绕过了码片应该是强拉了一个屏检测信号给主板。苹果的屏幕检测原理你还是没有搞懂哦!
确实没搞懂,请问哪里有教材可以学习下哈,我找不到教材去学习,很是苦恼~~~~  详情 回复 发表于 2019-5-4 15:44
发表于 2019-5-4 15:44:30 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
喻庆国 发表于 2019-5-4 03:11
如果我没有猜错的话应该不是绕过了码片应该是强拉了一个屏检测信号给主板。苹果的屏幕检测原理你还是没有 ...
发表于 2019-5-4 16:15:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般屏幕先供电,HPD热插拔信号识别屏幕,aux交换屏幕参数,然后0+0-,1+1- 2+2-,3+3-八条数据输出视频,然后ec发出指令让背光亮。你这个应该是屏幕供电有问题吧,假设信号反馈(HPD或者aux)有问题的话,你强拉5v供电,屏幕反馈修不好,也不会显示东西的。但是你只是强拉5v供电就全好了,所以是供电的问题。
赞同这位导师的理论说法  详情 回复 发表于 2025-2-28 15:01
你的这段话,我好好理解下哈....我再去查查资料,再去查查  详情 回复 发表于 2019-5-4 17:42
发表于 2019-5-4 16:48:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是高手
发表于 2019-5-4 16:51:26 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这是新手嘛,明显是大神级别的操作呀
我也是想说
发表于 2019-5-4 16:52:04 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这完全不像一个新手
发表于 2019-5-4 17:42:23 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
89408425 发表于 2019-5-4 16:15
一般屏幕先供电,HPD热插拔信号识别屏幕,aux交换屏幕参数,然后0+0-,1+1- 2+2-,3+3-八条数据输出视频,然 ...
搜一下edp协议的屏幕工作原理就行了,通用的.首先会有一个热插拔侦测针(HPD),这一信号是屏幕通电正常后,屏幕端发出的,拉高(3.3v)电脑识别屏幕,下一步AUX信号进行屏幕分辨率的沟通,然后下一步输出视频信号,主  详情 回复 发表于 2019-5-4 22:16
