查看: 2241|回复: 2
[资料]
山寨清华同方主板BIOS
发表于 2019-5-1 13:05:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
山寨清华同方主板BIOS [color=rgb(153, 153, 153) !important][color=rgb(153, 153, 153) !important][复制链接]
宋灏泽
主题
10
帖子
4
积分
会员等级:小小白
电梯直达[url=]
[/url]
发表于 2019-5-1 13:00 | 只看该作者
原BIOS芯片为:FM25Q04(复旦微)4M-bit (512K-byte)的FLASH的朋友,可以下载这个程序,但请先用编程器读取型号,看看是否正常兼容。如果不能兼容,请找25X40、25L4006、25F04这几个型号代换。
TF-199.rar
76.93 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-1 16:38:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种通用的主板现在很好找,RTD2270主控芯片。
发表于 2019-5-2 15:50:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个得拆下芯片读取吧
