楼主: greaterlife
华擎B85杀手版曲折维修
发表于 2019-5-5 13:46:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
细牙螺纹 发表于 2019-5-5 12:18
手头正好修这块板,你查查在待机时IO的 64脚SLPS3是否为高电平,另外待机时有没有1.05ME电压,以及不放cpu ...
待机时SLP_S3没有电压,1.05me电压不清楚,板子已经修好给客户了,不放CPU可以触发。
我这块跟你修的一模一样,包括边上的小编号。 待机就有SLP3 高电平,1.05ME时有时无(但不影响触发),不放cpu不触发  详情 回复 发表于 2019-5-5 14:25
发表于 2019-5-5 14:25:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
估计你的桥有问题,待机时怎么会SP_S3高电平  详情 回复 发表于 2019-5-5 14:30
发表于 2019-5-5 14:30:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
待机就有SLP3 高电平,1.05ME时有时无(但不影响触发), ...
发表于 2019-5-5 16:59:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
第一感觉桥挂了。。。
走走停停  发表于 2019-5-5 17:49
可以正常触发的  发表于 2019-5-5 17:39
发表于 2019-5-5 18:28:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
能正常关机么?如果SLP_S3是高电平,是关不了机的
看了点位图,只有这一个+1.05V_PCH电压名称,是不是你所说的ME供电?这个电压是触发后出来的,桥待机供电是用5VSB转化出来的3VSB  详情 回复 发表于 2019-5-6 09:12
板子一插电SLPS3就是高电平,但不会自动触发启动。 触发可以启动,走走停停。主要是ME1.05 待机时有时无,我也怀疑桥的问题,但无确凿证据  发表于 2019-5-5 18:34
发表于 2019-5-6 09:12:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个电压待机就有,1V左右。你的电压不稳,可以翘起PL7电感一端打阻值,然后飞线到PR50,上电测电压看正不正常,确定是前级问题还是桥问题。  详情 回复 发表于 2019-5-6 17:54
PU9元件产生的,在PL7电感上可以测到  发表于 2019-5-6 12:05
不是这个桥电压,另有V1.05M  发表于 2019-5-6 12:02
发表于 2019-5-6 17:54:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
greaterlife 发表于 2019-5-6 09:12
看了点位图,只有这一个+1.05V_PCH电压名称,是不是你所说的ME供电?这个电压是触发后出来的,桥待机供电 ...
嗯,可以试试换供电芯片  详情 回复 发表于 2019-5-7 09:59
1.05M电压有时候有,有时候没有,PU9需要更换了  发表于 2019-5-6 20:58
PL7两端打阻值280  发表于 2019-5-6 18:29
发表于 2019-5-7 09:59:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
greaterlife 发表于 2019-5-6 17:54
这个电压待机就有,1V左右。你的电压不稳,可以翘起PL7电感一端打阻值,然后飞线到PR50,上电测电压看正 ...
嗯,可以试试换供电芯片
发表于 2019-5-7 14:31:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主好细心啊,这都能查的出来,厉害!!
发表于 2019-5-7 14:59:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
兄弟,支持一下,加个分和金币呗,加分不扣你分
发表于 2019-5-7 15:36:00 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个雷击板不好修啊,你也能修好,不错
