- 积分
- 597
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-3-21
- 精华
型号:华擎B85杀手主板
问题:不触发。客户反应打雷的时候突然关机黑屏,再开机不能触发。
维修过程:
- 拆机,打各大电感阻值,都正常。
- 量开机针,有3.4v电压,也正常。
- 仔细查看主板,发现问题,有个贴片元件明显有被烧痕迹。
- 打开鑫智造,找到点位图,发现是Q812,P沟道管子控制给南桥待机供电+3VSB。
- 拆下坏管,打阻值,对地短路,心里一凉,难道桥挂了,桥挂了就没什么搞头了。
- 死马当活马医,烧鸡大法伺候,电流2A多,一摸桥芯片,不烫,还好,桥应该没事。
- 对着点位图,施展十八摸,终于找到一个贴片电容,就是它CP137。
- 迅速拆下短路电容,打阻值不短了,应该没事了。找料板换上Q812和CP137。
- 再点触发排针,还是不触发,按顺序查,PWRBTN#有跳变,NCT6776D的61脚O_PWRBTN#IN_R,64脚也收到桥发出的SLP_S3#,但是63脚的O_PSON#_R就是不拉低。看来EC也有问题呀。
- 先不管,镊子短接绿线,强行上电,有跑马,诊断卡报D7,档内存。
- 擦内存金手指,内存插槽针,反反复复搞了好几次,还换过内存条试,都是卡D7。
- 静下心来想想,这个CPU是e3-1230v3,不带核显,装个独显试试。
- 拿出N年前的老显卡,插上,触发,一路小跑,屏幕有显示了,连EC也正常了,怪事。
总结:雷击引起电容短路,烧坏桥待机供电转换管。问题说起来简单,实际维修过程一波三折。维修不易,发帖更不易,请大家多多评分,要是能上精华或优秀就更好了。
