查看: 2376|回复: 5
16891-1 内存供电芯片烧了,型号看不清了,有谁知道是什么型号?谢谢
发表于 2019-4-30 13:03:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
发表于 2019-4-30 16:40:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
RT8231AGQW RT8231A 丝印 24=2K 24= QFN 代码芯片这芯片丝印不太好找
淘宝链接可以参考一下
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.15.456d9cbfHmq4JX&id=551031479152&ns=1&abbucket=18#detail
发表于 2019-4-30 16:59:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这芯片搜丝印不太好找
淘宝链接可以参考一下:
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-1 12:22:08 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
谢谢!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-5-3 15:11:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
或许能用上,此机资料很少666666
发表于 2019-5-14 00:42:24 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
今天正好遇见一台进水的芯片型号是 24=4A
