查看: 8785|回复: 5
[安卓手机维修]
二修360手机充电导致不开机
发表于 2019-4-30 00:44:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
顾客送修360手机一台
描述故障为不开机,插充电器导致,在别家修过
拆开电源边上电容电感有爆锡
测电池有3.9v电压
开机键无电压
加电1a.大电流,拆掉电源后有60ma漏电
热成像下观察bq25890有发热
更换后漏电消除
装回pmi8994测到电源周边多处短路,多次更换后故障依旧,拆除后无短路
对照主板焊盘与芯片焊盘发现电源方向装反
调整方向装回电源后测量电源周边无短路,加电不漏电,开机键有1.8电压
装电池测试正常开机
总结:二修机什么情况都有可能发生,重点仔细观察上家搞过的地方{:mocs_9:}
bq25890与bq25890h通用
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-30 07:02:07 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
360手机很多都充电黑屏,但质保外都不修了……
发表于 2019-4-30 07:52:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
标志都被芯片盖上了  怎么能看到装反了的
发表于 2019-4-30 08:31:16 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主装备很全,连红外热像仪都配上了。
发表于 2019-4-30 08:33:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
solowar3 发表于 2019-4-30 07:52
标志都被芯片盖上了  怎么能看到装反了的
看焊盘
发表于 2019-4-30 09:39:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我还没见过这手机。。。。。。。。。。。。。。。
