查看: 2498|回复: 3
[维修求助]
ipad Air 不触摸
发表于 2019-4-29 17:05:51 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
接一台ipad Air ,正常使用不触摸,客户之前扩过容,拆机看了下主板,非常干净,应该不是扩容引起,换触摸屏无果,打触摸主值正常,那就应该是供电问题,
测得触摸IC无1.8V供电,
原理图,直接拆U6500拆3和5脚短接,装机触摸正常……完
发表于 2019-4-29 17:07:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
第一次发帖,以前都是潜水{:mocs_3:}
发表于 2019-4-29 19:37:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
直接从515飞线510
发表于 2019-4-29 21:27:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
{:mocs_1:}{:mocs_1:}
