查看: 1731|回复: 10
技嘉集成1155主板开机断电维修
发表于 2019-4-29 15:35:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个主板很奇怪,各大电压都正常,就是没有时钟,BIOS也刷了,想想应该还有桥电压没出来,找了半天,有一个桥待机无电压,换上就好了,很少见的问题
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
良田197377 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2019-4-29 16:00:52 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
是哪个待机电压没说清楚呀,不过技术很不错 故障很快就修好了...
发表于 2019-4-29 16:05:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
说的好简单,看的我一头雾水!!!
发表于 2019-4-29 16:06:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不知不觉就修好了
发表于 2019-4-29 16:27:45 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
   技嘉集成1155桥待机么电压,换个桥待机芯片可以叻   。。。。
发表于 2019-5-4 10:11:13 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
没有看清楚怎么弄的,,,,,,,,
发表于 2019-5-4 11:17:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样维修结果对我们来说,简直是一头雾水,什么都没看见。
发表于 2019-5-4 11:39:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主的手机像素就是好,根本照的不清楚!!
发表于 2019-5-4 12:44:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
哪个桥的待机电压没出来,却不影响触发????????
发表于 2019-5-6 16:30:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不错,跟楼主学习了,下次碰到就有捷径!!
发表于 2019-5-6 16:58:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板  太便宜了基本   很少维修了
