查看: 4230|回复: 10
华硕B85M-K无CPU供电维修
发表于 2019-4-28 20:28:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  接到一张华硕的B85M-K,故障为CPU无供电,经检测,除CPU供电外各大电压均正常。电源管理芯片的供电正常,VCORE_EN正常,于是更换芯片,U供电顺利出来了,板子也点亮了。客户拿走后不久又拿回来了,说是开机显示cpu电压不正常。开机CPU电压有2.3V之高,吓了一跳,赶紧断电。
   挨个测芯片的各个电压,供电5V12V正常 ,P_VCORE_VREF0.6正常,P_VCORE_TONSET为2.3v不正常,测PR57PR83阻值正常,这一路没有通往其它地方了。
再测P_VCORE_VOUT_OV2.3v也不正常。P_VCORE_VOUT_OV_10这一路,它是由P_VCORE_VCC5_20PR46PR49分压得来,经PR47给芯片的。
点位图PR462.67k,PR470欧,PR498.45k,根据分压公式计算,P_VCORE_VOUT_OV_10应为1.2,
PR46PR47正常,PR49在路测为9.53K,这与原值相差甚远,原值为2.6
把小电阻拆下来测,阻值已无穷大了。
找了一张同样的好的板子对比一下,在路测是2.06K,和位图上标出的相差无几
在料板上找了一个2.1K的装上,通电测CPU的电压恢复到1.5V了,此板修复。
总结:此板返修的原因是电阻受热变值所致。
参与人数 8下载分 +40 +40 收起 理由
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
xu4915 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
遇说还修 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
linglongx + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
张志刚 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
sxd12 + 5 + 5 不错
发表于 2019-4-28 20:41:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
又是电阻变质了,CPU供电都2.3V了还没烧CPU,真是幸运!
下次记得上真U修^_^  发表于 2019-4-28 22:30
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
悟懂 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2019-4-29 08:23:19 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
师傅技术不错,有图纸就是方便,点位图能发一份来吗 ?yu001@163.com 谢谢!
发表于 2019-4-29 09:46:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错,跟楼主学习了,下次碰到就有捷径!!
发表于 2019-4-29 10:35:12 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
理论功底很扎实修起来得心应手一步到位................
发表于 2019-5-4 22:25:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我是觉得维修最好的捷径,就是在这里学,在加上实践。这样的方式就是进不最快的路!
发表于 2019-5-4 23:08:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
假哥  你牛逼  CPU电压偏高的  我都直接PASS掉   省得烧U
发表于 2019-5-6 16:29:36 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2019-5-6 16:58:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修主板就是要速度块  一天干个10片
发表于 2019-5-6 22:51:30 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这是不是,我好像记得RT8859这个芯片吧,那个通病。
