查看: 9990|回复: 52
联想E470C用电池不开机
发表于 2019-4-28 18:48:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
同行送修机器,说有时候亮机,有时候不亮
板号:CE470 NM-A821 REV:3.0
接手检测,拆机裸板,每次都能亮机,装电池就不亮,这机器充电电流有点大,3点多A的电流是正常的
电源每次都能亮,电池不能亮机,那就测电池开机时的各个电压和电源开机时对比。
测试出来是内存1.2v电压在电池开机时没有,论坛找到图纸,内存供电芯片RT8231的9脚ton电压,在用电池的时候只有0.5v
在用适配器时正常电压应该是8.6v
pr309电阻阻值测的正常 ,那就更换芯片rt8231。
更换后测试ton电压正常了,用电池开机亮机
参与人数 4下载分 +14 +10 收起 理由
余人 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
修到桥头自然直 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-28 22:06:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主描述用词要准确啊,不是不开机吧?应该是开机不显或者是电池开机掉电,你这样描述容易误导别人。别外电阻过来有没有电容,有时候电容漏电也会拉低LOD电压的,理论上来说LOD这个电压不管是适配器还是电池电压应该都不会低于10伏以下。
发表于 2019-4-28 19:27:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ton是什么信号
H55
频率设定。。。TONG。。。  详情 回复 发表于 2019-4-28 20:10
发表于 2019-4-28 19:39:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个维修思路真的是太清晰了学习了
发表于 2019-4-28 20:10:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
频率设定。。。TONG。。。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-28 20:14:45 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
维修理论功底很扎实,一修到位.换了一个TON电阻就好了
换芯片rt8231。 更换后测试ton电压正常了,用电池开机亮机。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-9-5 10:01
发表于 2019-4-28 22:03:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
留点心,换的是芯片。。。。
发表于 2019-4-28 22:15:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主比较细心。什么都会去比较。不错。
发表于 2019-4-28 22:33:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这种情况还好修,就怕那种偶尔不能开的就头疼。
发表于 2019-4-28 23:10:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
喻庆国 发表于 2019-4-28 22:06
楼主描述用词要准确啊,不是不开机吧?应该是开机不显或者是电池开机掉电,你这样描述容易误导别人。别外电 ...
哥们  LOD是撒电压   频率设定 电压 因芯片而定的
发表于 2019-4-28 23:16:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
写错了TON
发表于 2019-4-28 23:18:36 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
学习了
发表于 2019-4-29 03:03:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
能修好就是好鸟,楼主功底不错,多多交流
发表于 2019-4-29 07:18:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,维修思路明了!
发表于 2019-4-29 08:44:34 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主不会这么快就找到了故障原件吧,只是简单陈述
发表于 2019-4-29 09:06:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你是想写“LDO”吧?用词要准确,会误导人{:mocs_1:}
发表于 2019-4-29 09:28:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个频率设定信号是RT8231自己发出来的吗
发表于 2019-4-29 10:00:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
这个故障有点怪,一般用适配器能正常工作,这个芯片与外围应该都正常的。这个芯片正常工作与否与电池并没有单独的关系。
发表于 2019-4-29 14:10:09 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这个机器不上电池掉电。。。。。。
不会吧,单独适配器可以正常工作  详情 回复 发表于 2019-4-29 15:00
发表于 2019-4-29 15:00:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
你那都不是事 发表于 2019-4-29 14:10
这个机器不上电池掉电。。。。。。
不会吧,单独适配器可以正常工作
